Liquide de frein
Liquide de frein
Je viens de perdre tout mon liquide de frein (bocal vide), pas de fuite aux roues, j'en déduis que le maître cylindre est HS.
Je suppose que le liquide est dans le servo-frein ; La question : faut -il démonter le servo-frein ou laisser en l'état.
Merci pour les réponses
Daniel
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
Re: Liquide de frein
.... comment tu t'en es aperçu, plus de frein
- p23
Si le servo frein est plein de liquide de frein...pas bon.
.....Vendu
- Davidrwt
+1 Et ne plus rouler avecp23 a écrit :Si le servo frein est plein de liquide de frein...pas bon.
Enlèves les tambours arrières pour voir s'il n'y aurait pas de fuites aux cylindres de frein
J' ai démonté un tambour arrière, c'est sec les trois autres pas de coulures apparentes.
Je m'en suis aperçu : pédale molle, je regarde le bocal, vide pas de fuite.
J'ai démonté le maître cylindre et son bocal et le flotteur est HS.
Une autre question : Existe il un autre bocal avec le contact flotteur sur le bouchon, pour pouvoir
faire la purge des frein sous pression ?
Et pour répondre à Davidrwt : bien sûr la voiture est en réparation et si le contact avait fonctionné, je n'aurais pas attendu
le dernier moment......
Après le démontage du maître cylindre, j'ai attaqué le servo frein et là petit problème je ne trouve pas le quatrième écrou !!!!
est-il sous la mousse ?????
Daniel
Daniel
Dernière nouvelles, ce n'est pas comme dit sur la revue technique 4 écrous mais 5, étonnant !!!!! 4 écrous de 8 et un de 6.
Quelle galère pour sortir le servo frein ..... En plus il a l'air bon, pas de liquide à l'intérieur !!!!! Le neuf est en commande
tant pis pour moi.
Daniel
tant pis pour moi.
Daniel
Quand les disques et plaquettes s'usent, le niveau de liquide de frein descend, mais de là à disparaitre,,,,????
le niveau n'a peut être pas été vérifié depuis trèèèèèèèèès longtemps, peut être plus.
Au mois d'Août, il était au milieu. En fait, j'ai été un peu vite, effectivement, j'ai mi le doigt dans le bocal et j'avais
une trace sur le gant, mais vu la forme du bocal !!!!!
Avant de démonté, j'ai mi un gros chiffon et j'ai tiré, la c'était une erreur, j'aurais dû mettre un coup de seringue.
Il ai tombé du liquide, mais combien ?????
On va toujours un peu vite quand on a besoin du véhicule, résultat je fais plus de travail et dépense plus .....
Dans mon "stock" j'ai trouvé un bocal qui ressemble à celui que j'ai démonté, au niveau contact, ce n'est pas franc.
je l'ai mi sous pression (faible) il fuit au niveau du niveau, donc pas possible de purger sous pression.
Pitimatth
- Année : 1993
Je déterre se topic…
Comment on extrait le Mastervac ?
J’ai tout désolidarisé, tout débranché (pedale de frein, durites’ etc…), démonté la pompe à gasoil… ça sort pas
Faut que je démonte aussi le réservoir de liquide ?
Tu as regardé sur youtube ?
Cela fais 9 ans, j'ai un peu oublié .... Désolé.
J'avais sûrement trouvé quelque chose puisque il y a 4 vis qui tiennent et 5
sur mon espace.
sur mon espace.
- Sigma
dans la doc, il est surtout mentionné de forcer sur deux des 4 vis "normales": Daniel, te souviens-tu où se situerait cette 5è vis cachée?
- bédouin
- Année : 1997
Bien que la question ne me soit pas directement posée, je me permet d'y répondre.
Voila une photo prise sur le bon coincoin:
Sinon sur le site de la voiture a daddy, cela y est super bien expliqué, http://superdady.free.fr/
Il faut bien scruté les photos pour voir ce cinquième écrou.
A supprimer ....
Modifié en dernier par Daniel G le 11 févr. 2024, 12:15, modifié 1 fois.
Si ma mémoire n'est pas trop altérée, je dirais entre les deux vis inférieure
et sous la moquette. Sur le lien de superdady on voit bien.
