bloc ABS
yohannl14
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
bloc ABS
Message non lu par yohannl14 »
sur mon espace, la pompe du bloc ABS ne repond plus comme il faut, le message exact est "Circuit moteur pompe"
quel est la ref de se bloc pour le V6 3.5 de 2006 ?
est il commun a tous les espaces 4 ?
est il identique a une laguna de 2004 ?
le coté "circuit" me fait tout de même penser a un souci électrique ? les fusibles ont été verifié :-( mais rien d’anormal.
de plus que j'ai aussi un souci electrique sur les moteurs des Xenons :
- tension alimentation calculateur trop faible
- circuit moteur correction panne éléctrique non identifié
- circuit moteur proj directionnel mobile tension trop faible
Est-ce qu'il n'y aurai pas un point commun ?
Yohann
gege08
Re: bloc ABS
Message non lu par gege08 »
je ne connais pas le réseau électrique de l'espace, mais il est possible qu'un souci électrique sur un élément engendre des soucis sur d'autres éléments.
j'avais eu le cas sur un picasso essence, tous les capteurs étaient détectés en défaut et tension trop faible, une fois trouvé lequel était en cause (arbre à cames), tous les autres n'étaient plus en défauts et la tension était normale
Re: bloc ABS
pb bien connu (nombreux sujets la dessus), il suffit de changer le moteur du bloc abs (ou le bloc abs complet, mais pratiquement, c'est plus rapide de ne faire que le moteur).
ppur la compatibilité des pièces, il faut déjà récupéré la ref de votre bloc abs (c"est écrit dessus).
fkp 94
Re: bloc ABS
Message non lu par fkp 94 »
Il y a pas mal de references differentes. donc demontage de l'actuel pour connaitre la bonne.
yohannl14
Re: bloc ABS
donc y a plus qu'a demonter :-(
Re: bloc ABS
ça va bien, enlever la roue conducteur et un peu de déco, c'est fait en 20mn pour récupérer la référence.
yohannl14
Re: bloc ABS
J’ai mis un peu plus de temps
Mais au final pas si mal : 1h15 pour démonter et remonter
CDC/ADAM
10.0960-14443
00403309E5
*E 3A7F 26600
MADE IN PHILIPPINES
Et le moteur seul
10 0206-0346-4
0013020608461927102261
Ps d’ailleurs c’est quoi cette pièce qui tient avec des colsons juste à côté
yohannl14
Re: bloc ABS
voila, bloc ABS changé ...
c'est beaucoup mieux ... plus de voyant !
Klmi77
Finition : 25 Th
Année : 2011
Re: bloc ABS
Message non lu par Klmi77 »
Bonsoir, vous avez changé le bloc ABS et donc voyant disparu.
L'avez vous remplacé par un occasion ou neuf ?
Chez un garagiste ou seul?
Les voyants a t il disparu tout seul ? Sans manipulation spéciale ?
Merci d'avance car j'ai le même problème et je voudrais bien anticiper ces détails.
Re: bloc ABS
je peux répondre à une question:
oui le voyant disparait tout seul si le montage est correcte et que le systeme est fonctionnel.
Klmi77
Finition : 25 Th
Année : 2011
Re: bloc ABS
Merci pour la réponse.
J'ai changé le moteur du bloc, toujours le voyant :(
J'ai changé la partie hydraulique qui était bien oxydée aussi, toujours le voyant... :(
Est ce que la partie électronique ai pu prendre un coup ? Visuellement tout à l'air propre.
Il y a t'il une technique pour savoir si il est fonctionnel malgré les témoins ?
Savoir si les commandes fonctionnent, les infos passent etc ... ?
Je rappelle que les concessions refusent de mettre les mains dedans je suis un peu pris au piège
Cdlt
Re: bloc ABS
effacez le défaut avec un outil diag.
je passe de temps en temps du coté de noisy sur ecole, je ne sais pas si c'est loin de chez vous ?
Klmi77
Finition : 25 Th
Année : 2011
Re: bloc ABS
Je vais essayer ça
J'ai entendu dire que le défaut devait disparaître tout seul
C'est gentil mais Je suis vers CDG nord nord est du 77
Re: bloc ABS
ha oui, je ne vais pas par la.
Klmi77
Finition : 25 Th
Année : 2011
Re: bloc ABS
Problème résolu !!!
Il suffisait de rouler 50 mètres et voyants disparus :D
