Problème essui glace.
jaffreric
Message non lu par jaffreric »
Bonjour.
Je vous expose mon problème :
Depuis plusieurs jours les essuis glaces de mon espace 4 phase 2 de 2007 fait des siennes.
Ils ne fonctionnent plus (ou presque plus).
Lorsque je mets le commodo en marche rien ne ce passe, ou alors ils se mettent en route tous seul, ou alors ils ne s’éteignent plus.
Le lave glace fonctionne bien ainsi que l’essui glace arrière.
J’ai changé le commodo et c’est pareil.
D’où cela peut-il venir ?
Un capteur de pluie (je ne pense pas car depuis 10 ans que nous l’avons ils ne se mettent jamais en route lorsque qu’il pleut) ?
Moteur à changer ?
Merci de votre aide.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
Espace 4 2.0 150cv 240000km
honda 600 shadow
Camping car AUTOSTAR I720LC
nagrrra
Re: Problème essui glace.
Message non lu par nagrrra »
Salut, dans un premier temps, essaye de vérifier le connecteur branché au moteur d'essuie-glace. Le débrancher et vérifier que tous les contacts sont propres, sans oxydation.
jaffreric a écrit : 14 févr. 2024, 09:20 Un capteur de pluie (je ne pense pas car depuis 10 ans que nous l’avons ils ne se mettent jamais en route lorsque qu’il pleut) ?
Cette option fonctionne seulement lorsque le comodo est sur la deuxième position (la première position, celle tout en haut correspond à l'arrêt total de l'essuie-glace).
jaffreric
Merci de ta réponse.
Hier j'ai bouger le connecteur sans le débrancher, je vais voir cela se soir.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
jaffreric
Bonjour.
Finalement je dépose mon véhicule au garage, je ne trouve pas la panne.
Par contre à quoi sert ce connecteur:
Image.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
gege08
Message non lu par gege08 »
à rien
il est normalement accroché au dessus du filtre à air, il y a déjà un membre (qu'on ne voit plus depuis quelques jours d'ailleurs) qui n'arrêtait pas de vouloir savoir à quoi il servait, et personne ne le sait, peut être une option dans un autre pays, ou autre chose, bref , un mystère
Mouss19cab
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
Finition : Authentique
Message non lu par Mouss19cab »
Bonjour jaffreric.
Tu voudras bien me tenir au courant s’il te plaît car j’ai la même panne au niveau des essuies glaces ….
Merci d’avance et bon courage….
jaffreric
Bonjour.
Le garage m'a fait un devis:
"Mécanisme d'essui glace" 776€ HT!! + 1h30 de main d'oeuvre.
Total un peu plus de 1000€.
Alors que sur OSCARO (ou d'autres sites du même type le moteur est à moins de 200€.
Maintenant j'ai un doute que ce soit vraiment le moteur. Ce matin en venant au travail (pas de pluie heureusement) les essuis glaces avant ce sont en route tout seul, alors que le commodo est en position arrêt, puis après quelques minutes ils s'arrêtent.
Je pense plutôt à un problème de relais.
Quelqu'un sais ou est le relais pour les essuis glace?
De plus coïncidence ou pas le régulateur de vitesse ne fonctionne plus non plus (quand j'appui sur l'interrupteur il y a bien le message sur le tableau de bord, mais si j'appui sur le bouton sur le volant il ne se passe rien).
Est ce le même relais pour les essuis glace et régulateur?
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
jaffreric
Bonjour.
Je suis dans une merde sans nom.
Mon garagiste ne trouve pas la pièce en casses et non disponible chez RENAULT.
D'après ce qu'il me dit le moteur ne ce détail pas il faut prendre le moteur avec toute la tringlerie (c'est pour cela les 780€ HT).
Mais le gros problème c'est que nous partons aux sports d'hiver vendredi à le première heure ! (Morbihan jusqu'à Tignes, plus de 1200km.
Je ne peu prendre le risque de partir comme cela.
J'attend donc de voir si il trouve la pièce dans d'autre casses d'ici jeudi.
Les casseurs disent que c'est une pièce qui casse souvent, jamais entendu cela.
Y a t'il parmi vous âme charitable qui a la pièce?
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
Regarde sur leboncoin autour de chez toi s'il n'y a pas des espace à la pièce.
jaffreric
Merci mais j'ai déjà regardé.
Il y en a un seulement dans le sud et je suis en Bretagne.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
https://www.leboncoin.fr/recherche?cate ... 5000_30000
quelques d'espace à la pièce, faut contacter les mecs.
gege08
gege08
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2486488076
etc etc
il y a plusieurs particuliers qui vendent de la pièce
jaffreric
Merci les gars j'ai envoyer un mail à tous.
Est ce que le moteur de VELSATIS est le même?
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
jaffreric
Bonjour.
Quelques nouvelles et pas des bonnes.
Finalement le garage a trouver un moteur, il fois monté idem pas d'essuie glace.
J'en trouve un autre ils le montent et pareil.
Après mon mécano me dit que cela doit être le contacteur tournant (comme il n'y plus de régulateur et voyant airbag allumé).
Il a commandé un contacteur et monté ce matin, et toujours pareil.
Maintenant il me dit que cela doit être l'ECU, mais qu'il dois l'envoyer à note pour diagnostic!!
Nous partons demain matin à la première pour traverser la France d'ouest en est!!
Mon mécano fais aussi de la location de mini bus 9 places, et il nous en prête un pour la semaine.
OUF.
A bientôt.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
Personnellement, je contrôlerai si la puissance arrive, et si la commande arrive. Selon ce qui manque, cela oriente ou réparer.
oui, la ca semble être du diag au petit bonheur la chance :(
jaffreric
D'accord avec toi Wutch.
Mais nous n'avons toujours pas récupérer notre Espace!!
Je lui est envoyer un mail il y a trois semaine pour savoir on en étais la réparation, il m'a presque envoyer chier en me disant qu'il a un mois de travail d'avance, que je n'avais pas de RDV, que la panne ne datais d'hier...
J'attend jusqu'à vendredi soir et je crois que cela va mal finir.
Du coup je vais au travail en bus, dommage qu'il pleut sinon j'aurais sortie la moto.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
jaffreric
Toujours pas de nouvelle.
Il attend la réparation du boitier BSI que est chez un spécialiste.
Et maintenant il veux me changer en plus l'alternateur et ma batterie.
Plus de 2000€ au total (dont 6 heures de recherche de panne!!).
J'ai refuser l'estimation (et non un devis) et contacter mon assistance juridique qui va lancé une procédure.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
Chez Renault, c'est plutôt UCH.
jaffreric
Lui me parle de BSI.
Mais je me demande s'il ne se fou pas de moi.
Il me certifie que le boitier n'est pas reprogrammable.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
