Défaut FAP / injection à contrôler
DiaboloCitron
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par DiaboloCitron »
J'ai un message de type "Injection à contrôler" qui s'affiche très régulièrement sur mon Espace 4 dCi 2.0L 150 FAP.
La voiture est de 2010 et a 160000km (acheté il y a 1 an à 130000).
Ca traine de puis plusieurs semaines/mois...j'aimerais éviter mode dégradé/etc...
J'ai réussi avec énormément de mal à passer la Clip et un code défaut (DF 297) semble impliquer le FAP:
Je vous joint les images.
La masse de suie dans le FAP: 4g => ça c'est OK
Pression diff au ralenti : 4mbar
Pression diff à 4000 tr/min : 23 mbar
J'ai pas encore bien compris d'où vient le défaut....ou ce qu'il faut commencer par vérifier
Defaut FAP 297 clip (ralenti)
Defaut FAP 297 clip (4000 tr/min)
Espace IV 2.0 dCi 150 FAP Alyum de 2010
Re: Défaut FAP / injection à contrôler
quelle usage pour ce véhicule ? petit trajet urbain ? gros trajet autoroutier ?
DiaboloCitron
Finition : Alyum
Année : 2010
Très peu de ville, essentiellement des trajets sur des voies à 80/110 et occasionnellement des trajets plus longs sur autoroute.
gege08
Message non lu par gege08 »
vérifie l'état des 2 tuyaux en caoutchouc qui vont sur le fap, ça arrive qu'ils se coupent ou craquellent et ça entraine ce type de défaut.
gtthree
Année : 1986
Message non lu par gtthree »
Au bout des tuyaux il y a le capteur différentiel de Pression FAP qui peux être en cause également
Bonne recherche
gege08
mais lui, il a l'air de fonctionner puisqu'il donne des valeurs différentes entre le ralenti et à 4000t.
par contre il peut prendre des valeurs bidons dues à des fissures ou coupures
DiaboloCitron
Finition : Alyum
Année : 2010
Désolé du délai, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper rapidement.
Vous avez vu juste :D : les durites étaient très abimées des 2 cotés du FAP (amont et aval).
J'ai retiré les extrémités endommagées (sur 2 -3 cm) et rebranché les durites.
Je pense qu'il faudra bien entendu les remplacer entièrement.
L'accès sur la durite en entrée du FAP est vraiment, mais alors vraiment, compliqué :twisted: :twisted: :twisted: . Je pense que normalement il faut démonter beaucoup de choses avant de pouvoir y accéder...J'ai beaucoup galéré juste pour déboiter et remettre la durite à cet endroit (surtout l'attache pour laquelle je n'ai pas la bonne pince - et encore, vu l'accès, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'utiliser :(
A voir combien de temps ça va tenir comme ça... :?: :wink:
DiaboloCitron
Finition : Alyum
Année : 2010
durite de sortie de FAP fissurée
durite en entrée de FAP, accès très difficile
gege08
normalement, problème résolu
ça arrive assez souvent, j'avais même protégé les miennes par de la gaine silicone haute température, mais ça n'a servi à rien, c'est la chaleur transmise directement par le pot et non le rayonnement qui détruit les tuyaux.
et tu peux normalement les raccourcir 2 ou 3 fois avant de songer à les changer, et perso, je les ai rallongé en faisant un raccord avec un tuyaux rilsan, et ça fonctionne très bien
DiaboloCitron
Finition : Alyum
Année : 2010
Aucun soucis depuis la réparation mais là, j'ai de nouveau le message "injection à vérifier" au tableau de bord :shock:
Sauf que cette fois, les 2 durites en amont et aval du FAP sont toujours en bon état !
gege08
ce défaut est un peu "générique" j'ai l'impression, il peut concerner plusieurs problèmes.
je l'ai déjà eu pour la vanne EGR, les tuyaux du fap, le capteur t° échappement (celui sur le turbo), dès fois associé à un autre défaut affiché.
il faut un passage à la valise (ou même à un simple lecteur à quelques euros, ça peut suffire pour avoir le défaut, et dans certains cas, le supprimer)
