recherche barillet portière Espace 3
Re: recherche barillet portière Espace 3
Francois02 n'est plus passé sur le forum depuis le 18 janvier à 22h50.
- maxderoswell
- finition : RT
J'avais la même analyse d'où mes propos.
Mathieu
Mathieu
- Remy
Malheureusement comme certain d'entre vous, le barillet de mon espace3 2.2DT vient de lâcher (il est resté sur la clé quand j'ai retiré celle ci de la portière). Je cherche donc une solution pour le remplacer. Le garage Renault auquel j'ai posé la question m'a répondu qu'on ne trouve plus de pièce pour mon véhicule et qu'il ne peut rien faire.
Quelqu’un du forum pourrait il me conseiller pour réussir à réparé mon espace, ou m'indiquer ou je peux encore trouver une pièce pour tenter la réparation ?
En vous remerciant par avance,
Rémy
Rémy
Pour ma ma part, trouvé en casse... avec la clé !!!
- Remy
Bonjour Eaime,
merci pour la réponse, je vais voir de ce coté.
J'ai trouvé un tuto sur le site pour le déshabillage de la porte, et je vais essayer après être passé à la casse.
bon weekend à tous
bon weekend à tous
legesnois
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
Rebelote ! un barillet de porte conducteur cassé suite au passage chez N... pour changer 2 pneus. J'aurais dû ouvrir moi-même, mais peut-être qu'il devait rendre l'âme à ce moment? Le responsable n'a jamais voulu admettre la possibilité que son technicien ait pu forcer.........
Pour info, ma fermeture centralisée ne fonctionne depuis des années, j'ai cherché mais sans aller loin dans le tableau de bord qui est délicat à déshabiller (fait pour le radiateur d'habitacle). J'utilise donc la bonne vieille serrure pour ouvrir/fermer la voiture.
Je sais démonter la serrure, le barillet est déposé.
J'ai contacté un revendeur sur lbc, en attente.
Je vais faire des casses autour de chez moi.
Mais si une personne a un plan sérieux, je suis preneur. Ma titine fonctionne encore bien. Juste quelques bricoles à changer pour le CT (rotules de direction + soufflet, freins arrière).
Très bonne journée.
Très bonne journée.
- maxderoswell
- finition : RT
Il me reste des barillets neufs et un kit de centralisation pour multiplexé ou non.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
legesnois
Bonjour Mathieu
Je suis intéressé pour en savoir plus sur le barillet neuf. Le kit de centralisation peut attendre, mais on ne sait jamais.
Comment échanger pour éventuellement finaliser? Je n'ai pas l'habitude des forums...
A +
A +
- maxderoswell
- finition : RT
2 barillets sont partis vers nos amis d'ici. Phase de remontage avec ou sans l'aide de la documentation MR fournie et ça devrait rouler pour eux.
Mathieu
Mathieu
- Remy
Bonjour à tous, Bonjour à Mathieu,
Après réception du barillet personnalisé pour ma clé (fourniture et personnalisation par Mathieu), j'ai entrepris le démontage et le remplacement du barillet sur ma porte avant. N'étant pas mécano, j'ai mis environ 3 heures pour l'opération. Quelques difficultés car je n'ai pas réussi à bien sortir la tige de commande, mais c'est bon, tout est en place et cela fonctionne.
Merci à Mathieu pour son travail et pour la documentation qui m'a été précieuse pour le démontage, et merci au Forum qui nous permet d'économiser un peu et de faire les travaux nous mêmes.
Rémy
Rémy
Top !
Merci du retour !
Merci du retour !
legesnois
bonjour à tous
Je suis désolé du temps de retour..., beaucoup d'occupations.
Tout s'est bien passé pour le remontage du barillet et de la porte. Il faut avoir des mains assez fines pour clipser les 2 tiges de commandes. Je me suis équipé d'un endoscope, ce qui permet de voir les recoins de la chose.
J'ai acquis une télécommande "chinoise" pour remplacer celle d'origine défaillante depuis des années. Je ne souhaite pas recasser le barillet, mais cecsera abordé dans un autre post...
Très bonne journée à tous et encore merci à Mathieu, pour son sérieux et ses compétences.
