Durite introuvable espace IV
letidav
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par letidav »
Ah espace IV, je l'adore,il ronronne... malheureusement une durite a lâchée est la pièce est introuvable.
Il s'agit de la durite de refroidissement moteur ref : 8200520779.
c'est apparemment une pièce exclusive Renault.
Quelqu'un aurait'il des pistes? ou peu être une qui traine quelque part?
Aidez-moi s,il vous plaît, je désespère :'(.
gege08
Re: Durite introuvable espace IV
Message non lu par gege08 »
il reste les casses, en espérant que le moteur ne soit pas démonté, car en général, ils coupent les durites.
en tapant la ref dans google, c'est épuisé partout, même à l'étranger
letidav
Finition : 25 Th
Année : 2010
Oui, c'est bien le problème, c'est une catastrophe :'(
Si tu voyais les durites de mon "3" V6 !!! :lol:
Tronçonnage, adaptation, manchons, colliers etc !!!
Sigma
Message non lu par Sigma »
Ils ne sont pourtant pas si anciens ces IV... mais il faut déja commencer à les entretenir comme les vieux: bidouilles et adaptations.
A mon avis vu la tête de cette durit, en choisissant un modèle assez long du bon diam + un T en laiton avec une paire de colliers + une autre durit plus petite avec une courbe approchant celle d'origine ça doit être faisable pour pas trop cher.
A noter qu'on trouve des T avec différents diamètres de sortie sur le même bidule (regarder chez ali par exemple il y a un choix énorme en la matière).
edit: il existe aussi de la durit flexible, donc encore plus simple pour l'adapter aux contours de celle d'origine:
https://www.azur-caoutchouc.com/durite- ... 02x4211960
letidav a écrit : 21 févr. 2024, 10:41 Bonjour,
Une rechercher avec 8200520779 sur internet et je trouve plusieurs fournisseurs sur Ebay, Amazon, et autres à des prix très variables ;)
Cette référence semble être très courante sauf qu'elle est toujours en rupture de stock
La solution comme disent EAime et Sigma : durite flexible, raccords de plomberie si nécessaires et colliers métal et tu reconstruis les morceaux défaillants !
letidav
Finition : 25 Th
Année : 2010
Bon, comme vous dites,y'a plus qu'a.... Le problème est que la fuite vient du T.....
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
letidav a écrit : 21 févr. 2024, 18:05 Bon, comme vous dites,y'a plus qu'a.... Le problème est que la fuite vient du T.....
Cela est simple à trouver. Et hop ! Au travail !
gege08
j'avais prévu une réparation de ce genre, mais avec deux diamètres différents soudés quand une des durites s'était déchirée, mais pas eu besoin, elle étaient encore trouvable
letidav
Finition : 25 Th
Année : 2010
Finalement, j’aurais peu être pas besoin de faire de bidouille.
J’en ai trouvé 2 sur des vieux moteurs un sur bordeaux, l’autre dans le nord.
J’en aurais une d’avance .
Elle devrait arriver cette semaine.
Je vous tiens au courant.
letidav
Finition : 25 Th
Année : 2010
nagrrra a écrit : 21 févr. 2024, 21:31
Oui, j’ai vu mais que le diamètre vu que j’ai deux diamètre différent sur la pièce d’origine ce n’est pas un problème ?
Sigma
il faut chercher ce genre de truc
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... ry_from%3A
Ou alors des T à raccords vissés + embouts vissés du bon diamètre :wink:
Pas besoin de les chercher en Chine (sauf pour de basses considérations de prix ;) ) tu trouves çà à Casto, Leroy, et autres Brico machin
letidav
Finition : 25 Th
Année : 2010
[ :D img]
Durite
Durite
[/imvoila voilà
Sigma
Super! Bravo pour le bricolage!
Et ça repart pour quelques centaines de milliers de bornes!
@Pilou: bah dans les magasins Fr ils vendent ces mêmes pièces qui viennent de CN, alors autant aller à la source et payer moins cher pour la même camelote :wink:
Oui, si on soude le cuivre on peut se dépatouiller de pas mal de trucs.
J'ai réglé un souci de durite de mise à l'air de bx de cette facon, car ca passait de 22 à 16 en diamètre ou un truc du genre.
letidav
Finition : 25 Th
Année : 2010
C’est un plombier qui nous l’a fait.
Balounou
Message non lu par Balounou »
J'ai le même problème que vous.
Malheureusement m voiture est immobilisée très loin de chez moi.
Je souhaiterais réaliser le T en cuivre, mais je n'ai pas la pièce d'origine sous la main.
Auriez vous les diamètres tuyaux de cuivres par hasard, que je puisse préparer ça en amont ?
Cordialement
Espace 3 2.2dt 270000km avec moulin de 300000...
Balounou
Finalement la pièce a pu être commandé dans le réseau Renault.
Pour ceux que ça peut intéresser en tout cas :
Diamètre petite durite intérieur 11 extérieur 16
Diamètre des 2 grosses intérieur 17 extérieur 22.
Moi aussi elle s'était déchirée sur la partie alu.
Bonne journée
