réf poulie alternateur
domino16
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Message non lu par domino16 »
Bonjour ; hier, un bruit de frottement de courroie je pense, je voudrais changer la poulie d'alternateur, mais il y a plusieurs dimensions et références, comment puis-savoir celle qu'il me faut avant de démonter svp ?
Je vais en profiter pour faire la courroie d'accessoires et tout ce qui va avec, dumper et compagnie
Pourrais-je avoir des infos svp ?
Espace IV 2.0 dci 2007
Merci d'avance
Dom
Espace III 2.2 dT 1998, Kawasaki Z 1300-6 1980 et 1985, Espace IV 2.0 dci 130 2007
Re: réf poulie alternateur
Le plus simple est de la déposer et de lire sa référence.
Ou a minima lire la ref de l'alternateur.
gege08
Message non lu par gege08 »
es tu sûr que ta poulie d'alternateur soit en cause?
tu peux prendre un manche en bois (du genre tasseau) et t'en servir comme d'un stéthoscope pour déterminer la provenance du bruit, en posant un bout à ton oreille et l'autre sur chaque composant, je viens encore de le faire la semaine dernière pour un bruit sur la 207 de ma femme, verdict, roulement de galet tendeur (et quand le morceau de bois est dessus, ça s'entend vraiment très bien), et j'ai fait la même manip sur mon espace, et c'était également le galet tendeur (j'en avais profité pour faire la totale, damper, les deux galets et la courroie)
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Salut, il me semble que la poulie d'alternateur débrayable n'a équipé que les phase 4..?
Sur le phase 2 il existe deux montages d'alternateur (Valéo ou Mitsubishi) mais la poulie ne se détaille pas...
Comme les autres je t'encourage à écouter les différents organes pour te faire une idée de la provenance du bruit :wink:
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante :cry:
Et plus encore... :wink:
:idea: Retour du concours photo en 2024
