Aide pour changement moyeu/roulement avant 2.2dt
- finition : Authentique
- Finition : Alizé
Bonjour à tous !
J’ai prêté ma titine à une collègue pendant 1 mois
En la récupérant, je constate un très fort bruit de frottement métallique à l’avant gauche dès que je tourne le volant à gauche à partir de 60/70 km/h .
J’ai démonté la roue, étriers, plaquettes, rien de suspect a priori. Disques et plaquettes ont moins de 20k km, tout comme les cardans.
Par contre jeu important dans le moyeu de la roue … pourtant ce n’est pas le bruit du ronronnement d’un roulement usé que j’entends.. à moins que ça fasse ce bruit là quand il est complètement explosé
Pensez-vous qu’il faille remplacer le moyeu complet avec roulement ? Que le roulement ? J’ai vu l’excellent tuto de pub2n sur le changement du roulement arrière qui a l’air assez facile à réaliser. Est ce aussi accessible à réaliser à l’avant sur le III 2.2 dt ?
Est il possible que le jeu du moyeu désaxe la roue et le disque et que ça frotte sur les plaquettes ou ailleurs sur l’etrier en tournant ?
D’avance merci beaucoup pour vos lumières.
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
Re: Aide pour changement moyeu/roulement avant 2.2dt
controle le serrage du cardan pour commencer.
si c'est serré, et qu'il y a du jeu alors le rlt est totalement hs.. à faire au plus vite.
simple non, cela va dépendre du niveau de ton équipement.
- Finition : Alizé
Merci pour ta réponse !
Le serrage du cardan se fait à quel endroit ?
Niveau équipement j’ai à peu près tout sauf un extracteur mais je peux m’en procurer un si nécessaire.
Encore merci
Encore merci
- Finition : Alizé
C’est l’écrou central de 32 qui serre le cardan ?
- Sigma
oui le cardan est serré sur le porte fusée par le gros écrou central.
Voilà la méthode pour le remplacement du cardan pour commencer:
- Sigma
Et la méthode pour le roulement de porte-fusée:
- Finition : Alizé
Merci beaucoup !
Penses-tu que le cardan soit à remplacer ?
Les deux ont été fait y’a 25000 à peine ..
- Sigma
Ca je n'en sais rien. Je n'ai jamais eu de bruit comme ça avec un cardan HS, surtout pas côté conducteur.
Et quand tu lèves les roues AV, en tournant à la main et en braquant tu arrives à reproduire ce que tu sens en roulant?
Le conseil de grostoto est judicieux: vérification du serrage en premier, et aller zieuter du côté du roulement ensuite.
Il est tout à fait possible que le roulement du moyeu est du jeu au point que tes plaquettes viennent frotter constamment sur le disque (Déjà vu).Gwadaespace a écrit : ↑27 févr. 2024, 19:06 Bonjour à tous !
Ce qui veut dire qu'il y a urgence à remplacer le roulement.
Son remplacement est "facile" si, la transmission n'est pas collée.
Le démontage du roulement sur le moyeu peut se faire de deux façons: à la tige filetée (mini de 16) ou à la presse (ce qui est plus facile).
Avant tout reste à savoir si le frottement est lié au desserrage de l'écrou de transmission ou le jeu important du roulement.
De ce que tu indiques ca ressemble à un roulement hs. Ca peut se degrader assez vite.
En un verifie le serrage du cardan au cas ou. en deux prevoir de remplacer le roulement. Mais la methode tige filetée, tu peux oublier, en general il faut pousser entre 5 et 10 tonnes pour sortir cette taille de roulement d'un moyeu : presse obligatoire. C'est assez rapide quand tu es habitué.
Donc demontage de la fusée et tu la depose dans un garage avec un roulement et le gars prendra un billet. En 30 à 45 minutes c'est fait.
- Finition : Alizé
Merci à tous
Demain retour maison .. je vais mettre un coup de choc sur l’écrou de 32 voir si qque chose bouge et je vous dirai ! ( En plus du remplacement du boîtier de préchauffage du IV ) Première fois que j’ai le 3 et le 4 qui me cassent les noix en même temps ! lol
Je les sort au cordon de soudure dans la cage: la dilatation de la chauffe, puis rétraction permet de le sortir facilement.
Repose a la presse diy.
Ma méthode pour retirer un roulement de roue avant.
Dévissez le gros écrou pendant que le véhicule est encore au sol.
Soulevez le véhicule. Retirez l'étrier de frein et le disque.
Prenez deux boulons de roue et vissez-les l'un en face de l'autre jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le porte-moyeu. Continuez à serrer et la bride d'entraînement commencera à se détacher de l'arbre. Lorsque les boulons ne vont plus loin, dévissez et placez un écrou M10 entre l'extrémité de chaque boulon et le porte-moyeu et continuez à serrer les boulons. La bride d'entraînement pourra alors être retirée facilement de l'arbre.
Le porte-moyeu peut ensuite être retiré normalement. Soyez prudent avec le câble ABS.
(Soulevez l'autre côté du véhicule pour relâcher la tension sur la barre stabilisatrice)
Retirez le circlip extérieur du roulement et martelez la bague extérieure du roulement du côté intérieur du porte-moyeu.
Pour retirer la bague intérieure du roulement de la bride d'entraînement (moyeu), je la meule généralement, puis je la casse avec un marteau et un burin.
Pour réassembler le nouveau roulement dans le porte-moyeu, utilisez l'ancienne bague extérieure entre votre marteau et le roulement pour éviter tout dommage.
Monter le circlip.
Placez la bride d'entraînement à l'envers, puis abaissez le porte-moyeu avec son nouveau roulement sur le dessus de la bride d'entraînement (moyeu) et, à l'aide d'une douille de taille appropriée pour la bague intérieure, tapez-la vers le bas.
L'ensemble moyeu peut maintenant être remonté. Le gros écrou d’arbre doit être suffisamment resserré.
Monter le circlip.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Le couple 33 daN.m pour l'écrou moyeu. C'est bien aussi de respecter le serrage. Trop fort on peut faire du mal aux roulements ou à la tulipe, pas assez "desserrage ".
Serrage critique en série, pour cause "serrage limite de l'assemblage" tension critique dans la tulipe.
Merci Yves pour votre commentaire concernant le couple de serrage. 33daN, c'est sacrément serré ! En effet, il n’est pas facile d’y parvenir pour le mécanicien domestique moyen. Il s'agit d'acier solide et résistant les uns contre les autres. L’écrou lui-même est probablement la chose la plus faible.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Au contraire, très facile: un manche de 1m et 33kg au bout.
A vu de nez, j'ai un manche de 70cm, et je met mon poids au bout, soit 50kg, je ne doit pas être loin de la vérité.
Pour un nouveau roulement, c'était si serré que j'ai dû me tenir debout sur l'extrémité du manche pour rattraper le jeu du roulement. Je pense qu'il doit y avoir un espace restreint au bout du moyeu. Ensuite je le démonte et je vais essayer de le mesurer avec un micromètre.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Alors moi je me mets juste après 30 cm, je vous laisse deviner à peu près mon poids. .
La tolérance est de +/- 15%.
.... ~ 115 kgs
Nan ! 100, ça ira (la raison du +/-15%)
Le +/- 15,% c'est avant et après raclette ?
Tu peux le prendre dans ce sens là, si tu veux. Mais c'est aussi la tolérance du couple de serrage.
.... c'est donc grostoto qui majore son poids
Peut-être !
- Finition : Alizé
Bonjour à tous et merci pour vos conseils et méthodes !
Dans mon cas j’ai finalement pu rattraper le jeu en resserrant l’écrou de cardan .. j’espère que j’en ai pas mis trop car je n’ai pas de clé dynamométrique donc j’y suis allé à la choc à la puissance suffisante pour que ça tourne et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu… du coup plus aucun bruit de frottement .. J’ai trouvé un mécano qui peut me les remplacer à la presse donc je vais prévoir tout de même leur remplacement car à 195000, je ne sais pas si ils sont d’origine ou pas ..
Très bon dimanche à tous
