Problème démarrage, vanne PHM???
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Espace 2011 25th gazoil 150ch BVA
Problème de démarrage aléatoire
Ou se trouve là vanne PMH svp?
Modifié en dernier par Hassa le 17 mars 2024, 18:55, modifié 1 fois.
- Sigma
Re: Problème démarrage
à tout hasard, sais-tu quand les bougies de préchauffage ont été remplacées?
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Aucune idée
- nagrrra
J'ai rencontré un problème similaire pendant des semaines (le niveau de gasoil n'avait aucune importance). Cela venait du démarreur.
il faut verifier si les bougies sont alimentées. et attention si elles sont marquées 12v, il faut reprogrammer le calculateur pour remplacer les bougies.
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour pourquoi reprogrammer le calculateur ?
C’est pas possible de remettre les mêmes ?
Les bougies en 12V ne se font plus tu es obligé de passer aux bougies 7V et de faire reprogrammer le calculateur moteur afin de parametrer le prechauffage sur bougies en chauffe rapide
Scénic 2 1.9dci
Scénic 2 1.9dci
- finition : Authentique
- Finition : Alizé
Alors la ton problème m’intéresse …
La mienne part au garage pour ça semaine prochaine ..
Si tu trouves dis moi .
La piste du démarreur s’explique comment ?
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
J’ai démonter la crépine qui est dans le réservoir sous les sièges arrière
J’ai tous nettoyé, un peu de résidu mais rien de grave
Elle redémarre normal pour instant
Oui ok se tient au jus c’est sympa
Bon courage
Bon courage
- Finition : Alizé
Salut !
Tu penses que cette crépine un peu encrassée peut être à l’origine de ton probleme ?
- Finition : Alizé
Salut !
Tu peux nous en dire plus sur la liste du démarreur ? Remplacement et plus de problème de démarrage à froid ? Quel était le problème exact ?
Merci !
Merci !
nagrrra a écrit : 27 févr. 2024, 23:19 J'ai rencontré un problème similaire pendant des semaines (le niveau de gasoil n'avait aucune importance). Cela venait du démarreur.
ça gène que le moteur soit froid ou chaud. dans ton cas ca n'est pas ca.Gwadaespace a écrit : 08 mars 2024, 15:03 Salut !
- nagrrra
Voici mon expérience : depuis environ 2 mois, j'avais du mal à démarrer. Appui sur le bouton de démarrage et rien ne se passait. Il fallait appuyer plusieurs fois sur le bouton pour lancer le moteur.Gwadaespace a écrit : 08 mars 2024, 15:05 Salut !
Merci !nagrrra a écrit : 27 févr. 2024, 23:19 J'ai rencontré un problème similaire pendant des semaines (le niveau de gasoil n'avait aucune importance). Cela venait du démarreur.
J'ai pensé à un mauvais contact au niveau du contacteur. Je l'ai modifié et toujours pareil, démarrage laborieux pendant deux mois... J'ai remplacé ma batterie par une neuve pensant que le problème venait de là. Puis un jour, malgré une vingtaine d'appuis sur le bouton, impossible de mettre en route le moteur. Dépannage et confirmation que cela venait du démarreur. Il a été remplacé et le problème a disparu. J'ai été prévenu pendant deux mois...
Ceci est mon expérience, je ne peux pas affirmer que ton problème vient du démarreur mais c'est peut-être une piste à explorer.
- gege08
la différence est que ton démarreur n'avait aucune réaction, alors que là, le démarreur tourne, c'est juste le moteur qui ne démarre pas
- Finition : Alizé
Exact
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut j’ai démonter la crépine tout nettoyer
Refait un plein
Et là aujourd’hui à 5 barres de gazoil
Elle me l’a refait ce midi , 4 tentatives avant que ça démarre
Le démarreur doit être bon car on attend qu’il essai de démarrer
Par contre c’est bizarre mais a chaud , même après Seulment 3 ou 4 kms , je récupère les enfants à école
Je démarre et là ça fonctionne directe
Donc ça le fait une fois a froid et après plus rien
Mais pas tout le temps
Je suis perdu
Refait un plein
Je suis perdu
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Est ce que ton vehicule roule bien après ? Si oui regarde si tu n'a pas une prise d'air au niveau de ton circuit d'arrivé de gazoil, tuyau, filtre, fuite ... il se désamorce tout doucement peut être.
Espace IV 3.5 V6 BVA Court
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
- gege08
il y a une poire d'amorçage sur le 2.0 il me semble, essaye de pomper jusqu'à ce que la poire soit dure, et ensuite essaye de démarrer, tu verras si il y a une amélioration
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Oui après plus de problème
Je vais essayé de voir la pompe amorçage
Merci la team
Merci la team
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Problème démarrage, vanne PHM???
Salut non ça change rien
Je pense au capteur PMH ? C’est possible d’après vu !?
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Alors j’ai changé le capteur j’ai tjr le même pb
Changer filtre gazoil et contrôler les injecteurs
Supprimer le FAP et vanne Egr
Ça change rien
Je v devenir fou
Ça change rien
Je v devenir fou
A toute hasard change ta sonde températures moteur, mais bon si c'était ça t'aurais une incohérence au TDB et des ventilos qui tourneraient anormalement, mais change là quand même ça coûte rien d'essayer.
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
On me parle du relais préchauffage c’est possible ?
Ap Jentend partt que le préchauffage c’est a rien sur espace 4
- gege08
je le croyais aussi, mais d'après fpk94, sur le 2.0 dci, si il y a un souci de relais de préchauffage ou de bougies hs, il ne démarre pas
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
On entend les 2 versions c’est dingue
Y’a moment de tester le relais avant de le changer ?
