Aide pour changement moyeu/roulement avant 2.2dt
Re: Aide pour changement moyeu/roulement avant 2.2dt
Si ça ne fait pas de bruit, n'y touches pas. Un roulement peut faire 400 000 km sans problème. Ce qui use, c'est les trottoirs quand on met en contrainte. Les roulements à billes ont une sainte horreur des contraintes axiales.
.... avec tous ces bras de levier fournis, cela permet d'estimer le poids des forumeurs
.... bien sûr avec la fameuse tolérance de +/- 15%
Tu m'étonnes ...
Lui : tu sers à quel couple ?
Moi : Mon poids à 30 cm
Moi 1 non, mon poids à 35 cm
Moi : t'oublies qu'il y a +/- 15%
Lui :
Moi :
Moi 1 :
Lui :
Les autres :
Lui: j'ai resserré !
Lui :
Moi :
Moi 1 :
Lui :
Les autres :
Sur ta photo Yves, en l'occurence, le gars n'applique pas un couple de serrage, mais plutot une force de sertissage.
Ca n'est pas la fabrication de la tour eiffel, les rivets etant sertis à la main à chaud. La photo est plus recente je pense, je dirai 1940. As tu idée de quand elle date ?
Je t'avoue que j'ai pris au hasard. Et encore il ne faut pas pinailler, ça aurait pu être un marteau piqueur !
Merci, en voyant la technique utilisée j'ai visé a peu pres juste.grostoto a écrit : ↑06 mars 2024, 19:10 google dit 1930
https://www.alamyimages.fr/annees-1930- ... 56021.html
