Quelle huile Espace IV 3.5 v6
John_D
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Hello,
Je pense que le sujet est déjà passé, j'aimerai savoir quelle huile recommandez vous pour un 3.5 v6. J'ai mis récemment de la 5w-40 mais j'ai l'impression qu'elle se consomme. Je pensais que mon moteur avait un soucis mais je n'ai ni fuite, ni fumée noir rien. Des avis ? Merci
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2004 - 266000 km
Re: Quelle huile Espace IV 3.5 v6
As-tu changé ou fait changer la valve PCV ?
John_D
Non du tout, pourquoi ?
Elle est probablement à l'origine de ta consommation d'huile
John_D
Ok je check merci
Et pour l'huile, quelles sont les recommandations ? Castrol 5w-40 est elle adapté ?
En principe, 5W30.
La valve est très mal placée. Il te faut retirer l'admission pour y accéder.
Profites-en pour faire les bougies et bobines, car c'est une intervention lourde (+ 10h de M.O.)
Espace443,5
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Il me semble que c'est 10w40 la préconisation : pas de turbo, pas de FAP, modèle sorti en 2002..
fkp 94
il est conseillé de mettre de la full synthese dans le 3.5. surtout quand tu vois la taille du filtre à huile.Espace443,5 a écrit : 04 mars 2024, 14:24 Salut,
Et vidange avant les 20.000 kms preconisés. Une betise de plus.
Etant au gpl j'ai toujours mis de la 5/40 et vidange tous les 10/12.000 . Moralité : moteur tout propre à 200.000 kms.
John_D a écrit : 01 mars 2024, 18:56 .....
.... par exemple quelle est ta consommation/rajout d'huile tous les 1000 kms
Espace443,5
- Année : 2009
Oui, filtre plus petit que sur le TU 1.4 de ma ZX!!fkp 94 a écrit : 04 mars 2024, 20:16il est conseillé de mettre de la full synthese dans le 3.5. surtout quand tu vois la taille du filtre à huile.Espace443,5 a écrit : 04 mars 2024, 14:24 Salut,
Tous les ans donc moins de 10000 km entre 2 vidanges pour ma part, noté pour le conseil de la 5w40.
John_D
J'ai fais la vidange en novembre, j'ai parcouru 2000km entre novembre et février environ. Je l'ai retrouvée la jauge d'huile à sec, c'est le voyant qui m'a prévenu c'est comme ca que je m'en suis rendu compte. Je n'ai ni fuite ni rien, pas de fumée non plus.TheStone a écrit : 04 mars 2024, 21:34John_D a écrit : 01 mars 2024, 18:56 .....
Je pense que le sujet est déjà passé, j'aimerai savoir quelle huile recommandez vous pour un 3.5 v6. J'ai mis récemment de la 5w-40 mais j'ai l'impression qu'elle se consomme. Je pensais que mon moteur avait un soucis mais je n'ai ni fuite, ni fumée noir rien. Des avis ? Merci.... en terme de consommation, un peu de quantitatif serait mieux qu'une impression
.... par exemple quelle est ta consommation/rajout d'huile tous les 1000 kms![]()
.... et du fait des précédents échanges, commences à faire un test de vidange en Castrol 10/40, cela permettra de faire avancer le diagnostic, à savoir usure moteur et/ou valve PCV
La seule chose que j'ai fais entre temps c'est la vidange de boite, et j'ai eu un doute sur "ils ont donné à faire ca à un apprenti il s'est trompé d'endroit"
..... en effet ça craint
et si c'est vraiment le cas
.... mes préconisations sont cependant toujours d'actualité
Icardu
- Année : 2011
Le voyant d'huile moteur en rouge ou une alerte de mise à niveau ?
Grand Espace 4 Initiale 2.0T BVM 2011
alban76
Perso je mets de l'huile ELF Evolution 900 (essence) en 5W40.
Je vidange 1 fois par an, soit environ tous les 12 000 km
Entre chaque vidange je dois rajouter ~ 1L d'huile (j'en rajoute des que la jauge atteint 1/3, donc bien avant le mini)
Le bidon est souvent en promo à leclerc à 25/30€ les 5L
