Orifice remplissage d'huile boîte AD8 sur V6 3.0 12s
Petit message pour les "Anciens", ayant pratiqué l'Espace "3" dès son lancement.
Le mien est donc un V6 3.0 PRV, avec la boîte Auto AD8.
Il faut que je procède à la vidange de celle-ci, mais je ne trouve pas l'orifice de remplissage.
Quelque chose me dit que je dois retirer le filtre à air et ses périphériques pour l'atteindre...
Si vous avez un schéma de ce GMP (Z7X 775), ça m'aiderait ! :wink:
Sigma
Re: Orifice remplissage d'huile boîte AD8 sur V6 3.0 12s
Message non lu par Sigma »
j'ai trouvé une page de revue technique:
http://lmonel.free.fr/RTA%20ESPACE/CDOK/BVAUTO.PDF
Les bouchons sont sur la page 5 (ou 62).
Sigma
Je rajoute la page de la NT de la Laguna, ça doit être kifkif.
Mais ce n'est pas très clair, les bouchons 4 et 5 ne sont pas numérotés, mais on a des lettres à la place C et E... j'avoue que je ne pige pas trop :roll:
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
tu as 3 bouchons sur une ad8. un de vidange, un de niveau, un de remplissage. vidange / niveau en dessous.
remplissage sur l'avant de la boite à 5cms environ du bas de la boite, à coté du passe cable de boite.
je te conseille de vidanger (je ne sais jamais si c'est le bouchon à empreinte carrée ou triangle, puis depose carter inferieur.
depose la crepine + nettoyage (attention au joint au remontage il ne faut pas le pincer), nettoie l'aimant dans le carter, nettoie tout ca, le bloc hydraulique aussi avec un chiffon si il est un peu noirci.
remplissage par le devant en laissant le bouchon de niveau ouvert.
colle 2l puis demarre et continue de remplir. quand ca deborde, laisse tourner le moteur pour que l'huile de boite chauffe. pose le bouchon.
va faire un tour de qques kms puis refait le niveau. moteur tournant, bien à plat : le bouchon de niveau doit laisser couler 1 verre en 15s. Si ca n'est pas le cas, rajoute 1/2l et recommence.
Pour la vidange n'oublie pas de vider. demarrer, passer RND, stopper le moteur, recommencer 1 ou 2 fois. tu gratteras 1/2 à 1l de plus de vidage.
Idem au remplissage : les parties vidées doivent etre remplis avant de fair ele niveau.
Merci François !
J'ai jeté un coup d'oeil sous le capot, et pour trouver ce bouchon de remplissage, il a fallu démonter le boitier filtre à air et ses périphériques ! :mrgreen:
Sur mon ex R21 TXE, à moteur longitudinal, avec l'AD4, c'était plus visible !!! :lol: :lol: :lol:
Un peu de temps libre cette après-midi, et atelier "localisation" du bouchon de remplissage de la boîte.
J'avais un peu cherché, mais surpris de devoir démonter le filtre à air et tout ce qui est autour !
J'ai recommencé cette après-midi, trouvé 2 bouchons plastiques, mais tellement mal situés que je pense plutôt que ce sont des bouchons de mise à air libre.
En passant sous la voiture, comme indiqué par fkp94, j'ai trouvé ce bouchon !
Yaurapuka la semaine prochaine !!!!
Bouchon de mise à l'air libre (sur droite) ?
Bouchon de mise à l'air libre (sur la gauche) ?
Le fameux bouchon de remplissage !!
Par contre, remplissage à la seringue obligatoire !
fkp 94
Comme quoi pour réussir il faut coucher. Enfin se coucher :lol:
Content que tu puisses enfin faire ca, c'est quand meme assez critique. Et au passage si tu peux mettre de coté une ad8 ou des bouts d'ad8, je sais que je me repete, mais vraiment c'est utile en cas de pépin. La derniere que j'ai réparé, j'ai mis plus de 3 mois à trouver ce qu'il me fallait.
Bonsoir François,
2 000 km parcourus depuis janvier, sans soucis.
Mais cette boîte étant fragile, pas question de brader l'entretien.
Je vais suivre tes conseils, sur le stockage de pièces ! 👍
J'ai fabriqué mon outil tout à l'heure, l'huile est là (Dexron III), plus qu'à gérer la météo !!!! 😊😊
Comment nettoies tu la crépine ?
Tuto en photo à venir !!!!
Bonne soirée !
Elle n'existe plus en neuve ?
Je n'arrive pas à en trouver.
Et si je la trouve (probablement à l'étranger), et en tenant compte des délais de livraison, je serai hors clous pour ROMO.
Donc, nettoyage et je recherche toujours !
Pièce trouvée en Pologne, grâce au forum BVA.
https://midparts.com.pl/mobile/pl/p/AD8 ... oleju/1038
Au prix de 18€ FDP inclus !!
J'espère le recevoir la semaine prochaine !! :o
J'espère que tu es en a pris 2 vu le tarif du port..
Non,
1 seul ! :mrgreen:
Prochaine vidange dans 60 000 km (à raison de +/- 2 000 km/an), sera t-il encore sur les route ? :?:
:idea: .... :mrgreen: :?:
Bonjour !
C'est mal parti pour recevoir la pièce avant la fin de semaine...., ponts de mai obligent et ralentissent l'activité du pays :? :?
Du coup, ce sera vidange avec nettoyage de la crépine (il faut que je trouve un tuto pour le faire), et une nouvelle vidange de boite au retour de Romo.
