bruit de ferraille
mabellecaisse
Finition : Zen
bruit de ferraille
Message non lu par mabellecaisse »
Bonjour a tous,
Depuis quelque temps, j' ai un bruit de ferraille sous mon espace 4 2l 150 ch. Ce bruit a lieu quand je roule et que je passe sur des légères déformations de la chaussé style passage a niveau. Je me suis pencher sous le véhicule et rien n'est dévisser ou casser coté pneu pas les plaquettes ou autour.
je sait plus ou chercher et sur le forum j'ai lu pleins de choses mais ca m'aide pas mieux si ca peut aider dans ce même temps j'ai au tableau de bord "antipollution a contrôler" mais peut être c'est normale le véhicule roule tout les jours 50 km pour le boulot et a 154000 km.
si quelque un a des idées des tests a faire je suis preneur.
bonne journée
cordialement Jéjé
après avoir rouler avec l' espace phase 2 en 2.1 td puis avec l' espace 3 2.2 td me voila avec le 4 en 2.0 150 ch et après ?????
marcus67
Re: bruit de ferraille
Message non lu par marcus67 »
Bruit de ferraille >> Frottement ou claquement ??
Perso , j'avais des claquements sur petites bosses
En 1 , fixation supérieure mot vraiment HS . >> j'ai changé l'inférieure aussi car pas trop top
Toujours claquements légers sur petites bosses .
En 2 , coupelle amortisseur AVD
mabellecaisse
Finition : Zen
Salut Marcus,
pour imagé le bruit imagine dans un seau des morceaux de ferrailles et des que tu passe sur un relief de la route t' entend le bruit.
Djak
Message non lu par Djak »
Biellettes de barre stabilisatrice?
Les rotules axiales aussi peuvent faire du bruit sur les routes pas très propre lorsqu'elles ont du jeu.
Scénic 2 1.9dci
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, essaye de vérifier si la protection thermique en aluminium qui chapeaute toute la ligne d'échappement est bien fixée et ne bouge pas. Cet ensemble composé de plusieurs morceaux en aluminium très fin a tendance a se décrocher avec le temps et pourrait causer les bruits que tu rencontres.
Screenshot 2024-03-19 at 19-39-43 Espace IV JK0H Manual 19 Cooling system - Reservoirs - Exhaust system - Engine mounting _ Exhaust system - Catcar.info.png
Marco T
Année : 2005
Message non lu par Marco T »
Bonsoir, un bruit de grosse ferraille? ou plutôt de tôle?
Un côté ou au milieu ou derrière?
Est ce que ça le fait aussi lorsque tu freines en passant sur la bosse?
gege08
Message non lu par gege08 »
j'ai déjà eu un bruit de ferraille aussi, et c'était le ressort qui est sur l'étrier arrière qui avait disparu, c'est dingue le bruit que ça peut faire.
c'est cette pièce
gege08
pense aussi à "taper" sur l'échappement, ça peut être la chicane dedans qui est cassée
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
ca peut etre 25 trucs differents. compte tenu du message de defaut d'anti pollution, case garage recommandée.
"j'ai au tableau de bord "antipollution a contrôler" mais peut être c'est normale le véhicule roule tout les jours 50 km" surement oui, les voyants de defaut sont là pour décorer :lol:
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Essaie de secouer un peu ton catalyseur à la main, si les structures internes en nid d'abeille sont cassées, ça fait ce genre de bruit.
De plus, ce serait cohérent avec le message anti pollution.
mabellecaisse
Finition : Zen
Bonjour a tous,
Merci pour toutes vos réponses j'ai pris note et je vais vérifier et si je trouve pas eh bin garage. Je vous tient au courant de mes recherche au cas ou sa aiderai quelqu'un.
Encore un gros merci a vous et une bonne journée
Jéjé
fkp 94 j'entend par normal que le véhicule a peut être une programmation qui dit a tant de kilomètre tu doit vérifier certaines choses, je suis que mécano du dimanche mais pas te bé non plus. Le mieux aurai était que tu m'oriente puisque tu dit ca peut être 25 truc différents. Pas grave merci quand même.
gege08
non, c'est le carnet d'entretien qui te dit qu'il faut changer des choses
sur l'espace, ça t'indique qu'il y a un soucis, et t'inquiète, c'est fréquent
mabellecaisse
Finition : Zen
Salut a tous,
Apres avoir bien examiner la voiture avec un collègue nous avons trouvé l'origine du bruit. Le bruit venait de l'arrière droit, le ressort de suspension à casser. Du coup un peu de mécanique m'attend.
Avant de faire cette mécanique il faut que je passe commande, et j'ai besoins de vous. Les sites proposent pleins de marque différentes, quels sont celles ou ca tient la route et celles a éviter.
Merci pour vos réponses et bonne journée a tous.
Cordialement Jéjé
suspension
suspension
marcus67
Voir aussi le code couleur sur l'amortisseur , OUPS ressort .
Modifié en dernier par marcus67 le 25 mars 2024, 23:58, modifié 1 fois.
marcus67 a écrit : 25 mars 2024, 13:10 Salut
le code couleur sur le ressort plutot, non ?
il faut retrouver le même d'origine (même code couleur), sur ebay ou en casse
phoz182
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
Année : 2010
Message non lu par phoz182 »
oui le code couleur est bien sur le ressort, il détermine la rigidité et la hauteur de caisse.
Speedy gonzales
Année : 2005
Message non lu par Speedy gonzales »
mabellecaisse a écrit : 25 mars 2024, 10:12 Salut a tous,
Cordialement Jéjé
Je ne vois pas la cassure sur ta photo.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
C'est probablement la spire du bas (qui reste dans l'humidité) et est donc caché par la partie plastique.
gege08
alors, un petit conseil, passe sur de l'occasion car si tu commandes sur un site, quelle que soit la couleur, tu recevras le même (ils sont tous compatibles), mais tu risques d'avoir une belle surprise avec un espace trop haut ou trop bas, le mien faisait jacky tuning,, il manquait plusieurs cm, ce qui fait que les pneus frottaient dans les pare boue sur les routes bosselées
Sinon, commander du renault sur le net à moins cher qu'en garage.
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
le mieux c'est encore de l'occasion
Il me semble qu'à l’arrière le code couleur est bleu; il faut juste faire attention pour espace long ou court, les ressorts ne sont pas les mêmes .
gege08
Wutch a écrit : 25 mars 2024, 21:29 Sinon, commander du renault sur le net à moins cher qu'en garage.
aussi
