taille pneu autorisée sur 16" Estoril
Retrovyrus
- Année : 1997
Bonjour, j ai actuellement un Espace 3 2.2 DT en jante tole et je viens enfin de trouver des Estoril.
Sur ma plaque porte conducteur, je n ai que le 15" affiché mais apparemment j ai le droit au 16"
Par contre je trouve des contradiction sur les montures et les tolérances acceptés.
Apparemment il faudrait monter des 225/55/16 sur les diesels.
quelles sont les autres montures qui restent dans les tolérances?
Merci a tous d avance
Espace III 2.2 DT de 97' 297000km
C15 Hydride de 01' 287000km
Super 5 phase1 de 85' 193000km
Vive les vieilles
Vive les vieilles
Retrovyrus
- Année : 1997
Re: taille pneu autorisée sur 16" Estoril
quels sont les indices de charges a utiliser
Vive les vieilles
Vive les vieilles
Voir dans la notice du véhicule, çà doit être marqué
J'ai trouvé une petite doc pour toi. Si ça répond à tes questions. Ce qui est entouré correspond à l'indice de charge et vitesse.
Retrovyrus
- Année : 1997
Justement y a rien sur la mienne
Vive les vieilles
Vive les vieilles
Retrovyrus
- Année : 1997
Merci Yves.
J avais cru voir passer aussi du 215 55 peut être que ça fait part des tolerances ?
Vive les vieilles
Vive les vieilles
Si ta notice est celle de ta voiture, normal, pas encore de jantes 16 pouces en 1997
Pour le 205 je ne sais pas, il faut juste être prudent, certains contrôles techniques sont bien plus regardant que d'autres et mettent en contre visite les tailles non explicitement prévues par le constructeur
Le 215 n'est pas en 55. J'ai changé ma roue de secours qui à la base était une galette et j'ai mis une roue de secours d'un 2.2 Dt en 215x15. J'ai fait le calcul de circonférence et elle correspond la même chose que le 225x55-16, cela doit correspondre à du 215x15-65 (5% pour la largeur 215/225 et 5% pour du 15 au 16. L'équivalence est acceptée si l'écart est entre 1,5 et 2 %.
Retrovyrus
- Année : 1997
Donc 225/55/16 merci !
Par contre je viens de me rendre compte qu une des jantes est voilées :/
Vive les vieilles
Vive les vieilles
- takeo
A titre indicatif sur le mien (essence 2l 16s) il y a une étiquette collée sur le cadre de la porte conducteur, cette étiquette indique les pressions à respecter en fonction des tailles de pneus et en 16" il n'y a qu'une seule taille qui est 215/55/16 ... Ma voiture est équipée de jantes Estoril et elle est en 215/55/16 ...
Bonne soirée
Jean-Louis
Bonne soirée
Jean-Louis
C'est étonnant j'aurais plutôt dit du 215x60-16
sommep
C'était bien 215/55/16 pour les 2.0 essence ou le 1.9 dti.
Et 225/55/16 en dCi et V6 essence.
Espace III Court - 2.2 dci Privilege 2001 - 325000 km
