Problémes éléctriques [RÉSOLU]
bruno304
Message non lu par bruno304 »
j'aurais besoin de votre savoir faire, voilà mon problème:
tout d'abord , le moteur de lave -glace ne fonctionnait plus, j'ai donc vérifié les fusibles dans l'habitacle, et suite à ça, je me retrouve avec la panne suivante:
-plus d'indication du niveau d'huile
-radio sur OFF
-plus de commande de chauffage (tous les voyants de la tortue sont éteints)
et le lave-glace ne marche toujours pas.....
Quelqu'un a t'il déjà eu ce souci?
merci pour vos réponses
Cordialement
Modifié en dernier par bruno304 le 06 mars 2024, 08:49, modifié 1 fois.
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
bruno304
Re: Problémes éléctriques
après un petite recherche cette après-midi, j'ai trouvé une partie de ma panne. Un peu de corrosion sur le fusible F33.
pour le lave-glace, je dois démonter la roue et le garde-boue, pour un meilleur accès, je suspecte les chats du quartier qui viennent dormir dans les compartiments moteur durant l'hiver.
A suivre
Re: Problémes éléctriques [RÉSOLU]
Je confirme que le chat qui dort sur la batterie, ça peut causer des soucis.
Je connais un type qui avait un chat dans les courroies. Résultat plus de chat, et moteur cassé (distri).
