Recharge de clim pour moins de 20€, directement à la maison, en 15 mn !
Re: Recharge de clim pour moins de 20€, directement à la maison, en 15 mn !
Dans mon cas, kit livré complet.
je reprend: il faut avoir un raccord basse pression SUR la voiture...
et j'ai déjà rencontré des voitures (un espace 4 de toute 1ère génération) qui n'avait que le raccord haute pression (en tout cas j'en ai pas trouvé le basse pression): viewtopic.php?t=30493
et en tout cas, le raccord fourni n'ira pas..., d'ou l'émission d'un bémol a ta réponse enthousiaste et affirmative (et donc fausse ) !!!
https://www.planeterenault.com/forum/es ... 42270.html
http://www.mydistrib.fr/blog/procedure_ ... -duracool/
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Merci pour les infos complémentaires, j'ai commandé le kit pour mon espace IV phase 2 essence v6, je regarderais d'ici là (en ouvrant le capot) si j'ai besoin d'un adaptateur rouge comme cité ailleurs.
On ne peut pas tout savoir..
Je viens de regarder sur la Vel Satis, et seul le raccord H.P. est présent !
On apprend à tout âge !
Petite question: si le circuit est vide et que le compresseur se declenche avant la manipulation, on peut quand meme le tenter. ou faut il qu'il y est un minimum de gaz pour le déclenchement du compresseur?
il faut qu'il y est un minimum de gaz pour l'enclenchement (il y a un pressostat).
l'utilisation des canettes se fait en général sur des clims non vide (mais qui ne font plus ou pas assez de froid).
en fait, je veux tester dans une twingo 1 mais le compresseur ne s'enclenche pas d'ou ma question.
tu peux appuyer un petit coup sur la valve (comme sur une roue): s'il reste de la pression tu vas l'entendre (spchit).
s'il reste de la pression alors tu peux remplir, le compresseur se mettra en marche quand le seuil pressostat sera atteint.
si c'est vide (pas spchit ) alors non, car il faut d'abord tirer au vide.
Pas de pression du tout. du coup, pas d'utilisation de canette. Je pensais pouvoir echapper aux pros.
tu peux toujours investir dans une pompe à vide...
https://www.amazon.fr/pompe-a-vide-frig ... frigoriste
ça commence à 80€ (c'est ce que j'ai, ça fait le taff).
