Salut les gars,
J'ai récemment eu des lectures étranges de l'affichage de la température. Normalement, il affiche quatre barres. Cependant, lors de cette récente période de beau temps, je vois parfois cinq ou six barres, mais uniquement lorsque les phares ou les ventilateurs intérieurs fonctionnent. La température réelle de l'eau ne change pas.
Je suppose que le problème est dû à une résistance élevée dans une connexion de masse quelque part. J'ai essayé de mesurer tout changement au niveau de l'unité d'affichage elle-même, mais je n'ai rien détecté d'évident.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré cet effet auparavant ?
Erreur d'affichage de la température
5bar21
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- CurvyEspace
Re: Erreur d'affichage de la température
Hello 5bar21,
Peut-être nettoyer/remplacer la sonde de température ? Attention, sur le 2.2dT, il y en a 3, celle qui remonte l'information au tableau de bord est située à l'arrière du boîtier à eau.
Je vais la changer prochainement sur me mien, qui affiche en temps normal 3 barres et non 4 comme il le faisait avant...
Grand Espace III 2.0 16v RXT Gris Titane 647 - 01/2000 - 216 000 km
Je pense que ça reste de la dispersion de composants, lorsque j'ai changé mon thermostat et mon boîtier d'eau sur l'afficheur je n'avais plus que 3 barres.CurvyEspace a écrit : 11 mai 2024, 11:35 Hello 5bar21,
Mais lorsque je mets la climatisation ou que la température extérieure commence à être vers 25 °, je me retrouve avec 4 barres et depuis 5 ans c'est comme ça.
- takeo
Depuis que j'ai la voiture j'ai toujours vu 4 barres ... Récemment j'ai remplacé le LDR et depuis c'est tantôt 3 barres, tantôt 4 barres .. je pense que c'est juste une question de conduction thermique entre le LDR et la sonde ..
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
