Batterie phase 2
marron glacé
Batterie phase 2
Les batteries des espace V phase 2 2.0d sont dans le coffre, leurs caractéristiques sont AGM 90Ah / 900A
Réf renault : 244106169r
L'équivalent chez varta semble être 595901085J382 AGM 95Ah / 850A, pour environ 215 euros aujourd'hui :
https://www.oscaro.com/batterie-varta-5 ... OC4wLjAuMA..
Dans le coffre la batterie est protégée par un "capotage" métallique, je suppose pas trop compliqué à enlever.
Le mode d'emploi spécifie de faire remplacer la batterie chez Renault... j'en ai régulièrement remplacé moi-même sur mes précédentes voitures sans difficulté particulière. L'un d'entre vous sait-il si l'espace phase 2 est si sensible que le passage chez Renault soit indispensable ?
Chez Renault, le devis s'élève à ...640 euros :roll: ! Ils n'en reviennent pas eux-mêmes :shock:
marron glacé
Re: Batterie phase 2
Je précise que les 640 € chez Renault incluent la batterie et la M.O.
:roll:
:idea: .... ce n'est pourtant pas une voiture électrique :wink:
Baccaronze
Sur une electrique, tu peux rajouter au moins un zéro... :lol:
Batterie stop&start sûrement, donc cher et peut etre qu il faut passer a la valise pour la mettre en service ( c'était comme ça chez bmw par un temps : plus possible de changer la batterie soi même, et facture qui pique a la clef...)
marron glacé a écrit : 12 mai 2024, 16:59 ................................
Baccaronze a écrit : 12 mai 2024, 19:51 ...............
:idea: .... je pense que notre ami marron glacé a les moyens de se protéger de la bogue de la facture :wink:
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
Sur la phase 1 1.6 dCi 130
Batterie start and stop que l'on peut changer sois même.
Effectué par mes soins au mois de mars et avait presque 4 ans
Juste le reapprentissage des capteurs de pression.
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Baccaronze a écrit : 12 mai 2024, 19:51 Sur une electrique, tu peux rajouter au moins un zéro... :lol:
Sur la BM' de ma mère, pour la batterie 12v j'avais mis presque 12 h... j'ai regretté de ne pas envoyer la voiture à la concession :mrgreen: Mais fait pour 120€ et plus de problèmes depuis. Pour info la batterie remplacée était celle d'origine, 7 ans et 55 000 km.
Sur la Merdecedes de mon grand-père, remplacement des batteries 500€ chez le concessionnaire :arrow: à cause du système Stop Start
marron glacé
Merci à tous et particulièrement à Defy 33 ;-)
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Salut, tes caractéristiques de batterie sont les bonnes 90Ah 900A !
Pas de préconisations particulières, seul détail qui m'a fait tiquer dans la procédure : Renault suggère de sortir la batterie de son emplacement à l'aide d'une chèvre, rien que ça :lol:
Aucun passage valise ni aucune reprogrammation ne sont indiqués, ce qui chiffre c'est surtout le prix de la batterie en elle même (573,25€ TTC).
Il est donné 0,7h de T1 pour son remplacement donc rien de trop compliqué normalement !
Perso je commande mes batteries sur le site BatterySet qui livre rapidement et est nettement plus compétitif niveau tarif ;)
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante :cry:
Et plus encore... :wink:
:idea: Retour du concours photo en 2024
marron glacé
Merci Mat-155 !
Il faudra juste que je vérifie les dimensions de la batterie.
Bonne journée
ultrapsg
Finition : Initiale / Paris
Année : 2020
Message non lu par ultrapsg »
Bonsoir à tous,
J’ai exactement la même chose que Marron glacé la batterie dans le coffre.
La batterie de nos espaces V phase 2 est identique à celle de mon collègue qui possède un X3 Xdrive 30D.
Quand j’avais regardé dessous l’ampli bose à gauche du coffre je l’ai découvert et j’avais de l’eau dans ce compartiment justement ce qui m’as paru bizarre.
Donc le garagiste a vérifié et apparement sur les espace V 7 places avec chauffage/clim additionnel côté droit dans le coffre il y a un tuyau qui évacue les condensats de ce chauffage/Clim et il était complètement bouché donc ça prenait l’eau et j’avais de l’humidité dans la voiture.
Vérifier bien justement ceux qui ont ce montage de batterie dans le coffre.
Espace 5 phase 2 2.0 BLUEDCI 200 FAP INITIALE PARIS Juin 2020
marron glacé
Merci pour l'information !
Je comptais la remplacer car j'ai eu à plusieurs reprises un message moteur coupé (et ouvrants ouverts) de type "batterie faible" puis pendant quelques minutes après démarrage "batterie en charge"; ainsi qu'un rétro qui ne se rabattait ou ne se dépliait pas systématiquement automatiquement.
Depuis que les températures ont augmenté tout est revenu à la normale.
Je vais la faire tester.
