Bjouratous !
En revenant le WE dernier,sans chauffer et avec de l eau (je surveille tout le temps !) gros bruit dans le vase d exp....
et un JdC un !
La combustion passe dans le LdR donc, et pas de mayo sous le bouchon.
C est le 3eme sur cette Espave...il a fait 100 000 en 9 ans . Je m y remet mais ce sera la derniere fois,trop pénible pour moi maintenant.
Par sécurité je l ai donnée a surfacer, car la surface au niveau des chemises est un peu piquée.
Le technicien m a appris que les préchambres de combustion doivent dépasser de 2 ou 3 centiemes. Donc ils doivent les sortir et les remettre. Je ne le savais pas et ne l avais jamais lu. Et effectivement,sur ma culasse on sent un petit dépassement avec l ongle...bizarre.
Heureusement j en ai 2 autres !!
a+ et bonne route !
marc
Encore un JdC !
- finition : RT
Encore un JdC !
- Sigma
Re: Encore un JdC !
étonnant un JDC avec si peu de kilométrage!
J'ai trouvé l'info dont tu parles, effectivement c'est mentionné dans la MR des J8S:
Il est aussi question d'une prise de mesure sur les soupapes:
Re: Encore un JdC !
..... désolé pour toimarc06 a écrit : ↑17 mai 2024, 18:08 ....................................;
et un JdC un !
.... est-ce que toute l'instrumentation de ton tableau de bord est opérationnelle
.... car c'est très important pour contrôler le fonctionnement de ce moteur et lui donner une longue vie.
.... pour ma part, avec entretien normal (vidange+filtre tous les 7500 kms et changement du LDR préconisé à chaque distribution) je suis toujours avec mon JDC d'origine sur mon bon vieux J8S.
Re: Encore un JdC !
Ma Golf m'avait fait le coup : JDC après à peine 30 000. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai eue
Après démontage, c'était pas assez serré (je doute que ça soit ton cas, tu as l'air d'un bosseur sérieux) et surtout, la culasse était encore bouchée, les joints toriques 'renforcés' au silicone qui était partout (j'en trouvais encore après trois rinçages du système) Le système de refroidissement de ton Espace est-il propre ?
Enzo disait dans la vidéo sur son Espace qu'au delà de 120, le J8S n'aimait pas. Je n'en sais rien, mais peut-être une piste ?
Pleins de travaux pour qu'elle soit belle !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 en travaux
Re: Encore un JdC !
je pense que la culasse est déformée, le surfaçage va réglé le pb.
- finition : RT
Re: Encore un JdC !
Merci de vos réponses ,
Le technicien a tout bon,bravo a lui...
2 causes possibles , j avais mis une culasse d occase non surfacée pour remplacer la culasse fissurée ou la qualité du joint a l époque (me rappelle pas quelle marque)
Quelle marque mettre ? Corteco a l air bien d apres vos posts
A l époque ,J avais bien respecté les couples + angles de serrage. et le LdR était encore bien vert , (comme moi maintenant )
a+
marc
a+
marc
