Que pensez-vous de celui-ci (Espace 3 V6 RXT 1998) ?
Re: Que pensez-vous de celui-ci (Espace 3 V6 RXT 1998) ?
En même temps que je localisais le bouchon de remplissage de la boîte, atelier T.O. !
Il ne fonctionnait pas, et je n'osais pas l'actionner.
Démontage du cache, du moteur et une fois de plus, fil coupé dans le faisceau !!!
Tout était complètement tortillé sous le ciel de toit ! J'ignore par qui et comment cela a été monté, mais en tous cas, drôlement bricolé !!
Mais ça y est, cela refonctionne !
Coup de lubrifiant dans les rails, et hop !!!!
- CurvyEspace
Parfait ça, tu vas pouvoir prendre la route cheveux au vent
Grand Espace III 2.2 dT RXT (JE0PL) Gris Titane 647
01/12/1998 - 392 500 km - Moteur G8T740 - Multiplexé
Vouiiii !!
T.O. et Clim opérationnels !!
A l'automne, aérotherme conducteur... Ca va être une autre paire de manches !!
Et c'est le plus simple. Mais bon quand tu les as fait une fois après on est plus rapide à la deuxième (à cause d'un des joints toriques croqué côté passager).
Le beau temps étant de retour, mais la crépine en retard..
Tant pis, on procède demain à la vidange et nettoyage de la crépine (Merci à fkp94 pour le modus operandi).
Une fois la pièce arrivée, on fera une seconde vidange qui ne sera probablement pas de trop !
Tuto à venir !
Tuto à venir !
Ce n'est jamais de trop !
Pleins de travaux pour qu'elle soit belle !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 en travaux
Vidange faite !
Du bon et du mauvais, mais dans l'ensemble, c'est positif !!
viewtopic.php?p=524424#p524424
Plus qu'à acheter un extracteur de Torx pour la prochaine vidange !
Le coup de Régis sur l'autre sujet (un burin fin) n'est pas mauvais. Il faut lever la voiture bien bien pour travailler à l'aise, puis avec un petit ciseau à métaux (ça se dit ? Cold chisel en anglais) venir chasser dans le sens du dévissage. En général faut y aller à plusieurs endroits et chauffer un peu. C'est comme ça que j'avais chassé l'ancien bouchon de vidange de mon moteur, mais comme ça fuyait par le joint de carter j'avais déposé le tout pour travailler à l'aise, plutôt que sur le dos avec l'huile dans le visage. Mais là tu n'auras de choix que d'être sur le dos.
Bonjour,LeJeune6troeniste a écrit : ↑09 mai 2024, 21:20 Le coup de Régis sur l'autre sujet (un burin fin) n'est pas mauvais. Il faut lever la voiture bien bien pour travailler à l'aise, puis avec un petit ciseau à métaux (ça se dit ? Cold chisel en anglais) venir chasser dans le sens du dévissage. En général faut y aller à plusieurs endroits et chauffer un peu. C'est comme ça que j'avais chassé l'ancien bouchon de vidange de mon moteur, mais comme ça fuyait par le joint de carter j'avais déposé le tout pour travailler à l'aise, plutôt que sur le dos avec l'huile dans le visage. Mais là tu n'auras de choix que d'être sur le dos.
C'est quasiment impossible, les Torx étant situées au fond d'une gorge étroite..
Je pense qu'avec un extracteur, ça va le faire !
Sur la photo, ce sont les 2 orifices au fond.
Bonjour Eric,
Ah oui ! Eventuellement en étant prêt à sacrifier la crépine en place mais je ne pense pas que le jeu en vaille la chandelle : débris partout (idéal dans une système de graissage HP ! ) et quid si les vis ne veulent toujours pas bouger ? En espérant que ça aille avec un extracteur !
Surprise du jour !
Crépine commandée chez Midparts en Pologne.
Colis reçu hier, et ouvert ce matin..
Surprise : 2 crépines et joints + 1 joint de Carter (je n'avais commandé qu'une crépine) !!
Content, moi !!!!
Surprise du jour !
Content, moi !!!!
Perso je te conseille de n'en monter qu'une à la fois
Ok je sors
Je donnerai l'autre à Yves, pour le sien !!PeteTheCoyote a écrit : ↑25 mai 2024, 09:35Perso je te conseille de n'en monter qu'une à la fois
Ok je sors
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
MerciEAime a écrit : ↑25 mai 2024, 10:23Je donnerai l'autre à Yves, pour le sien !!PeteTheCoyote a écrit : ↑25 mai 2024, 09:35Perso je te conseille de n'en monter qu'une à la fois
Ok je sors
