Michelin pilot sport 4 run flat
ce soir je me retrouve avec un pneu crevé et je doit rouler demain ...
j'ai trouvé pour me faire monter des pneus demain (ils étaient fatigués) mais c'est des Pneu MICHELIN PILOT SPORT 4 245/45 R18 100 Y Renforcé (XL) BMW (*) Runflat
La taile est bonne hein mais le runflat ou le reste ca va pour mon camion 3.5 V6
Re: Michelin pilot sport 4 run flat
XL ce n'est pas un souci. Runflat, peut être qu'il faut une jante spécifique, le vendeur saura te dire. Pas contre, c'est réputé moins confortable les runflats.
il me semble bien qu'il faut des jantes spécifiques pour le runflat.
Hello Effectivement c'est non
c'est galère a trouver du 245/45/18
- marcus67
C'est l'indice de charge ( 100 ) qui me surprend , sur mon 2.0 T c'est déjà du 101
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
- gege08
sur le 2.0 dci aussi, 101 W ou 101 V en hivers
D'ailleurs, je me demande pourquoi W, on en est loin
.... en attendant d'en trouver, une crevaison ça peut pas se réparer
Ça dépend. Si c'est propre et au centre de la bande de roulement, pas de problème. Il y a alors plusieurs solutions, dont une seule légale a priori, le champignon.
Si la crevaison approche trop le bord, courage pour trouver un réparateur qui mette un champignon.
Pleins de travaux pour qu'elle soit belle !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 en travaux
Une vis, un écrou et 2 joints..
Comme au Pakistan !
Vu sur une video Koreus il y a quelques années !!
Comme au Pakistan !
.... en plus ça permet de savoir sa vitesse en comptant les tours de roues
Tant que ça roule !
Sur le 2 j'ai eu une vis plantée dans une roue. Pas de fuite. Lorsque j'ai vu la vis je l'ai enlevé. .... Et la roue s'est dégonflée
__________
__________
