Il y a des solutions en ligne : il faut fouiner sur le forum car il y a un sujet (mais je ne me souviens plus du tout comment faire). Bon courage
Airbag à contrôler Espace 4
Re: Airbag à contrôler Espace 4
, 301 560 km
- CurvyEspace
Je crois que c'est par làLeJeune6troeniste a écrit : 06 juin 2024, 22:17 Bonsoir,
Il y a des solutions en ligne : il faut fouiner sur le forum car il y a un sujet (mais je ne me souviens plus du tout comment faire). Bon courage![]()
Grand Espace III 2.0 16v RXT (Irwazh) Gris Titane 647 - 01/2000 - 208 000 km
Oui, merci !
, 301 560 km
Garga28
- Finition : Alyum
Bonjour, au top avec l appli M’y Renault dispo pour androïd et Apple.
Garga28
- Finition : Alyum
Bonjour, pour faire suite à vos conseils (@Thestone)
J'ai démonté le siège passager, démonté la grosse prise sous la moquette, nettoyé avec du nettoyant contact et tout remonté.
Pour le moment tout semble allé, à voir si cela tient dans le temps. Le système de la prise est "bizarre". Elle est posée sur un système qui bouge et les contacts ne sont pas des fiches mais des "picots" en cuivre qui se touchent.
Voir le post de TUNER25. C'est la même prise que côté conducteur :
J'ai également nettoyé une prise jaune sous le twitter côté passager Je ne manquerai pas de vous tenir informé si le problème revient.
Merci encore à tous.
Code : Tout sélectionner
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=39748Merci encore à tous.
Top si ca semble résolu.
Garga28
- Finition : Alyum
Merci wutch
- titidilitti
- finition : Base
- Année : 1992
Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai le message "Airbag à contrôler", au dernier CT, le gars m'a dit que ça ne passerait plus la prochaine fois.
J'aimerai bien passer le Clip pour essayer de remédier au problème.
Y-a-t-il un propriétaire de Clip sur Cergy-Pontoise ?
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
- nagrrra
Salut, tu devrais vérifier l'état du contacteur tournant. Dans cette cassette située derrière le volant se trouve un long circuit imprimé souple qui se déplie selon les mouvements du volant. En cas de coupure du circuit, le défaut air-bag apparaît. C'est une panne fréquente et simple à réparer tout seul (sans valise).titidilitti a écrit : 05 janv. 2025, 23:52 Bonsoir,
