Airbag à contrôler Espace 4
Re: Airbag à contrôler Espace 4
Il y a des solutions en ligne : il faut fouiner sur le forum car il y a un sujet (mais je ne me souviens plus du tout comment faire). Bon courage :D
CurvyEspace
LeJeune6troeniste a écrit : 06 juin 2024, 22:17 Bonsoir,
Je crois que c'est par :wink:
Grand Espace III 2.0 16v RXT (Irwazh) Gris Titane 647 - 01/2000 - 208 000 km
Oui, merci !
Garga28
Finition : Alyum
Message non lu par Garga28 »
Bonjour, au top avec l appli M’y Renault dispo pour androïd et Apple.
Garga28
Finition : Alyum
Bonjour, pour faire suite à vos conseils (@Thestone)
J'ai démonté le siège passager, démonté la grosse prise sous la moquette, nettoyé avec du nettoyant contact et tout remonté.
Pour le moment tout semble allé, à voir si cela tient dans le temps. Le système de la prise est "bizarre". Elle est posée sur un système qui bouge et les contacts ne sont pas des fiches mais des "picots" en cuivre qui se touchent.
Voir le post de TUNER25. C'est la même prise que côté conducteur :
Code : Tout sélectionner
 https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=39748
J'ai également nettoyé une prise jaune sous le twitter côté passager Je ne manquerai pas de vous tenir informé si le problème revient.
Merci encore à tous.
Top si ca semble résolu.
Garga28 a écrit : 11 juin 2024, 12:59 Bonjour, pour faire suite à vos conseils (@Thestone)
:idea: .... content pour toi :wink:
Garga28
Finition : Alyum
Merci wutch
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Message non lu par titidilitti »
Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai le message "Airbag à contrôler", au dernier CT, le gars m'a dit que ça ne passerait plus la prochaine fois.
J'aimerai bien passer le Clip pour essayer de remédier au problème.
Y-a-t-il un propriétaire de Clip sur Cergy-Pontoise ?
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
titidilitti a écrit : 05 janv. 2025, 23:52 Bonsoir,
Salut, tu devrais vérifier l'état du contacteur tournant. Dans cette cassette située derrière le volant se trouve un long circuit imprimé souple qui se déplie selon les mouvements du volant. En cas de coupure du circuit, le défaut air-bag apparaît. C'est une panne fréquente et simple à réparer tout seul (sans valise).
