Bonjour à tous …et merci d’avance!
Mon garagiste m’a signalé que mon message « pollution… » venait de la vanne EGR et d’une fuite d’eau sur ce radiateur Valeo 880255X.
J’ai déposé la vanne… mais je bloque car je ne vois pas comment déposer ce radiateur du côté droit= raccordement à l’échappement..Que faut-il démonter pour y accéder?
D’avance merci…à ceux qui l’ont fait!
Dépose radiateur de recyclage des gaz
Anglia/R6/AlfaSud/Alfetta/Solara/R5Alpine/Golf/604/Jetta/Lancia Delta/EspaceGTS/605/[b]Twingo/Xantia 2l Exclusive BVA /Espace III 2.2dT[/b] / Espace4 2.0 BVA (2008) /Honda Jazz Hybrid (2011)/+ 5HP Citroën (1924)
Re: Dépose radiateur de recyclage des gaz
Help !
Personne n’a fait cela ?
.... en attendant les futures réponses, merci de bien vouloir renseigner ton "PROFIL" sur le forum.
.... pourquoi avoir ouvert ce nouveau fil
.... alors que tu as déjà ouvert un fil sur ce sujet viewtopic.php?t=40042
.... il faut continuer sur ton fil initial
+1.. on ne sait même pas de quelle moteur on parle... donc pas facile de répondre..
La suite sur le topic initial sujet verrouillé.
