J'ai depuis 2 mois une très forte odeur d'échappement dans l'habitacle quand je met la ventilation ou que j'ouvre la fenêtre sur mon dCi 2.2L 300k
J'ai trouvé un fort dépôt de crasse sur le couvre culasse au niveau du 4ème injecteur
J'ignore si c'est que du gaz d'échappement qui sort ou si c'est un mix essence + air + échappement, du coup j'ignore si ça fuit au niveau de l'injecteur ou du collecteur d'échappement.
Je sent bien l'expulsion de gaz chaud à chaque tour quand on met la main juste au dessus et on entend bien le moteur qui fait des petits "tchip" inhabituel et je dirai que ça sent quand même plus fort les gaz d'échappement que le gasoil non brulé.
Je n'ai pas remarqué de perte de puissance ou de consommation accrue de diesel.
Quel pourrai bien être la pièce en cause à cet endroit ? Le joint du collecteur d'échappement, le joint de bride, la bride ?
Merci d'avance
