2.0dci 150ch : Erreur DF651 capteur pression amont turbine
jphmilitaire2
Message non lu par jphmilitaire2 »
Coucou!
voila mon pb diagnostiqué avec ma valise Launch toute neuve pour l'occasion! :mrgreen:
evidement, j'ai changé le capteur d'admission BOSCH 0 281 002 137 situé juste a coté du bouchon jaune de remplissage d'huile moteur... erreur tj presente et apres diag au multimetre, les tensions sont bonnes...
Donc j'en déduis que ce n'est pas le bon capteur... (en effet, car il est en aval du turbo...puisque juste avant l'admission/vanne egr...)
Bref... quelqu'un sait ou est le capteur amont du turbo?? car le turbo il me semble bien caché derriere le moteur, sous le pare brise quoi... :roll:
merci pr votre aide! :wink:
espace 4 2l dci 150ch, au top!
jphmilitaire2
Re: 2.0dci 150ch : Erreur DF651 capteur pression amont turbine
Bon, je réponds moi même a mon pb car ça n'a pas eu bcp de réponses... :roll:
Le capteur est situé juste a gauche du turbo bien caché et invisible.
Il est fixé sur l'anneau de levage du moteur, côté passager.
Il mesure la pression et la température des gaz d'échappement allant au turbo (jusqu'à 6 bars et 500° tt de mm!!)
J'ai eu la chance d'en trouver un sur le bon coin, avec la durite caoutchouc qui dans mon cas était explosée...
Pb résolu ;)
jphmilitaire2
Merci pour ces infos
