Information changement filtre gasoil.
Yacine51350
Finition : Alcantara
Bonsoir.
En vue de préparer le vaisseau pour les vacances direction le Maroc début août prochain,j’ai fais la vidange moteur,changer le filtre à huile,filtre pollen et filtre à air sans difficulté en suivant les conseils des forumeurs que je remercie au tournant..quid du filtre à gazoil.
Secondo…
Je viens vers vous,pour savoir si j’ai une pompe de re amorçage sur mon 2l dci 130 phase 4 année 2013.
Si oui,elle doit bien être planquée car j’ai cherché partout et rien trouvé.
Côté aile près du filtre,en remontant les durites du filtre,entre le tablier et le moteur…walou ,rien.
C’est un filtre en métal et pas en papier dans le boîtier en plastique comme sur certains modèles d’avant 2012 si je me trompe guère.
Y’a t’il des modèles sans pompe de re amorçage ??
Petite parenthèse Au passage si quelqu’un près de Cormontreuil dans le 51 pourrait me remettre l ordinateur de bord en Français car c’est en Néerlandais…Renault Reims St Annes un petit agent n’est pas capable de me faire un devis ou me donner un prix prétextant que c’est au temps passé…Mise à jour de l’ordinateur de bord en therme technique m a t’il dit.
J’ai vue la procédure sur le net sa prends 5/10 minutes maxi… mais je n’ai pas voulu lui dire.Bref.
Quelques photos valent mieux q un pavé sur la toile pour le filtre…
Cordialement Yacine.
gege08
Re: Information changement filtre gasoil.
Message non lu par gege08 »
le mien était en flamand, je suis passé voir un agent renault, effectivement il a fait ça en 5 min avec la valise renault.
Yacine51350
Merci du retour concernant le langage.
Pour le prix combien cela t’a coûté sans indiscrétion ?
Cordialement
gege08
je ne sais plus.
je n'avais pas voulu aller chez un concessionnaire, car le véhicule venant de Belgique, ils ne réagissent pas pareil que si il venait de chez eux
Yacine51350
Merci du feed-back quand même.
Je vais aller le voir avec le véhicule sur place ont verra bien combien il va me soutirer.
gege08
au pire, tu comptes le prix d'un passage à la valise, ça dépend s'il en profite pour faire une lecture des défauts (moi il l'avait fait et il m'avait prévenu que la vanne egr merdait).
Yacine51350
Juste pour le feed-back.
Je viens de changer le filtre à gazoil sans aucun soucis.
Sur mon modèle pas de pompe ou poire de réamorce du diesel.
Super simple à faire l agent Renault me demander 125€ pour le changer.
Après changement suffit juste de mettre le contact ensuite le bruit de la pompe à gazoil émet un bruit plus long que d habitude le temps de remplir le filtre.On démarre ,on contrôle si aucunes fuites sur l’entrée et sortie des durites gasoil,contrôle et aussi de le vis de purge .25 minutes pour le changer pour moi c’était ma première fois donc j’y étais mollo.Pensez aussi a bien graisser avec de l huile neuve les joints sur le réchauffeur gazoil et celui de la vis pour purger.
Manque plus qu’à remettre en français l odb cette semaine chez l agent Renault st Annes.
Cordialement
