Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum ou ailleurs, ça doit être trivial : comment enlève-t-on le câble d'embrayage du pédalier sur un F4R ?
J'ai lu "Déposer le boîtier-ressort d'assistance de pédale d'embrayage" mais point de boitier ou de ressort, j'imagine que c'est géré côté moteur avec la fourchette d'embrayage sur le F4R ...
Suffit-il de glisser un tournevis et de le faire sortir à force de son emplacement ? Faut-il agir dans le compartiment moteur ?
Merci de vos avis
Cable embrayage F4R
Cable embrayage F4R
Re: Cable embrayage F4R
Bon, c'était trivial : débranchement côté moteur, super accessible sur le devant de la boité
Maintenant je me débats pour accéder aux écrous du pédalier
- jlb
Je déterre un peu.
Je viens d'aller chercher ma 206 qui a 240 000 km, à Albi à plus de 700 km car elle a cassé son câble d'embrayage là-bas. Il y avait un peu de délai pour la réparation parce que cassé durant le WE des chassés-croisés 07-08
Sur mon 2, je l'avais cassé à 100 km de chez moi à plus de 300 000km et je suis rentré sans embrayage ; assez sportif.
Je ne souhaite pas que ça se produise pour mon 3, aussi je souhaite le remplacer en préventif.
Sur votre F4R, il avait lâché à combien de km ? (perso j'ai ~ 240 000km)
Vu comme il se présente, je pense que c'est du rattrapage automatique, mais pouvez-vous me le confirmer ?
Savez-vous encore quel modèle vous avez mis ?
Facile à faire ?
Merci de vos retours
Je déterre un peu.
Facile à faire ?
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 265 000 km
Bonjour,jlb a écrit : 10 août 2024, 15:00 Bonjour
Je déterre un peu.
Facile à faire ?
Je cherchais à l'enlever pour virer le pédalier dans l'exercice du changement de l'aérotherme conducteur
Ceci dit le précédent propriétaire l'avait changé peu avant 230 000 km.
Pour autant mon précédent F4R avait son câble d'embrayage d'origine soit 288 000 km
Pas de réglage donc j'en déduis rattrapage auto.
fredapi91
Le mien a cassé vers 320 000 km. Juste après avoir remplacé l'embrayage...5000 km avant.
Désolé, je n'ai pas les réponses pour les autres questions.
Je ne suis pas doué en mécanique, mais j'essaye de comprendre et d'en faire le maximum moi-même.
Espace 3 essence 2 litres 16 S acheté à 160 000 maintenant 180 000 km 220 000 km
Code : Tout sélectionner
[code]337 000 km, 347 000km- jlb
Merci à tous les 2, je vais voir s'il a d'autres réponses et je pense le changer avec ce modèle qu'on trouve sur tous les sites de livraison de pièces détachées et c'est la marque de ce qui a été mis sur la 206.
Même s'il y a encore de la marge par rapport à la réponse et à mon 2, je vais le faire prochainement pour rouler le cœur moins serré
à penser à chaque changement de vitesse "quand ça va péter" car ça ne prévient pas, paf la pédale reste au bas et c'est fini.
La panne de la pompe à eau m'a servi, elle a lâché alors que j'aurais pu le faire en préventif. (Cf. 1er lien de ma signature)
Pour l'embrayage / butée, j'attends. À chaque fois, j'ai eu des signes avant-coureurs avant de le changer, dureté, bruit, patinage, ...
Jean Luc
