Espace IV-2 Long: problème de montage attelage ...
LeMessie
Message non lu par LeMessie »
Hello la foule,
le chat noir a encore frappé: "mais non monsieur ca se monte tout seul c'est juste que vous ne devez pas mettre les vis dans les bons trous ..."
Mouairf.
Le commencement: je vais me mettre un attelage sur mon grand espace IV de juin 2008.
Je prends un steinhof, pour avoir la boule qui se démonte sans outils, mais avec une clef antivol quand même. Acheté chez "attelage accessoire auto" à nantes, pour une livraison dans le pays de Gex.
Pas de soucis de délai, etc.
Mais quand que j'ai voulu le monter, c'est là que commence le gag.
Si je mets les vis dans les trous "qui vont bien" (en particulier perçage de 12 sur l'arrière, la barre transversale bute sur le longeron gauche, plus ou moins étonnamment plus haut que le longeron droit.
A supposer que c'est le trou (de 10) "un peu en dessous" que je suis censé utiliser, à supposer que la distance par rapport à la fixation avant corresponde, il me semble que la barre transversale va se retrouver *sous* le pare-choc (ca fait bas non ?).
https://download.drive.shadow.tech/s/9a6mLTm7QjNNLr8
Commentaires, retex, suggestion ? (brûler l'espace résout le problème mais ce n'est pas l'idée.
A vous les studios ?
Serge aka LeMessie
Re: Espace IV-2 Long: problème de montage attelage ...
Es-tu certain de la compatibilité avec ton véhicule ?
De mémoire, les attelages sont différents entre les versions courtes et longues.
+1, j'ai le souvenir d'avoir vu deux modèles... A vérifier donc !
des photos ? je ne vois rien sur le forum.
loloforum
Message non lu par loloforum »
en regardant leur site je vois qu'ils ont la même référence pour l'Espace Court et le Long.
Peut être un problème déjà chez eux ?
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
Jamais choqué à l'arrière ?
Parce qu'on ne voit rien de l'extérieur mais ça suffit à empêchrr le montage !
( C'est du vécu ! )
LeMessie
Hello,
@grostoto: il faut cliquer sur lien suivant pour les photos (pas sur le serveur passion):
@Pilou29: un choc qui deforme le longeron comme ca ?? Nannnnn
Ce qui est inattendu, c'est la hauteur du longeron gauche vs le droit...
Compatibilité modèle: supposée avérée, "vérifiée" par le fournisseur (cf aussi le code barre sur ... la barre.
Dans les options qui se présentent, j'ai:
- je relache la bride gauche pour pouvoir monter la fixation de la barre entre le longeron et la patte de fixation. Le problème est que la longueur de la barre est plutot pile-poil l'espacement entre les 2 pattes de fixation plaquées sur les longerons. Ca veut dire mettre 3 entretoises de 8 mm (l'épaisseur de la partie verticale "qui bloque" sur les 3 vis de fixation coté droit.
- je tronconne la partie supérieure (8mm avec une peite disqueuse et de la patience, ca doit le faire ...) Mais il faut que je m'assure que la barre et sa soudure passent sous le chassis, sgrompf.
Merci pour le feedback,
Serge
je confirme: la ref n'est pas identique en court ou en long sur espace 4
(voir le site Broum attelage, et faire les 2 simulations de véhicule, j'ai opté pour la marque qui est présente dans les 2 simulations GDW: ref différente).
