Nouvel espace 3V6 24v avec 83000 kms parti.....
Re: Nouvel espace 3V6 24v avec 83000 kms
Bravo, tu as mis le doigt sur le pb... j'en ai déjà sur espace 3 (calculo bva), sur des modernes (psa), ou c'est une sonde qui fuit, mais le liquide remontait par capillarité au calculo..
peux tu mettre la ref du calculo (si tu ne comptes pas le réparer, mais cela se fait pas trop mal, surtout sur ces vieux calculo avec des grosses pinoches) que je regarde dans ma cabane ? possiblement je peux avoir.
Pumaise :shock: :shock: :shock:
Il est où ce connecteur, ça vaudrait le coup que je regarde sur le mien :?
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Hello!!
Grostoto, voici la photo du calculateur :
Si tu as mon bonheur, un calculo vierge!!
J'ai regardé dans mon stock et j'ai retrouvé un kit complet mais il me manque la clef et le transpondeur.
Voici celui que j'ai retrouvé :
Merci à toi.
Ouch, pas étonnant que ca ne marche plus :shock:
Aïe ! Au moins c'est trouvé :(
finition : 25 Th
Année : 2011
PeteTheCoyote a écrit : 04 oct. 2024, 19:13 Pumaise :shock: :shock: :shock:
Salut Pete,
Juste à côté du canister.
Là je peux te dire que la pilule est dure à avaler.
Je vais vraiment réfléchir à savoir si je continue ou pas.....
Je pense qu'un électronicien peut te refaire ca pour pas trop cher, à vu de nez je dirais entre 100 et 200€ si le boitier n'est pas trop chiant à ouvrir.
Salut Thierry,
Combien de temps était-il resté arrêté ?
finition : 25 Th
Année : 2011
EAime a écrit : 04 oct. 2024, 20:17 Salut Thierry,
Avant que je le trouve, il restait au max 6 mois dans un garage fermé.
Il servait comme 2ème voiture pour aller au ski et servait 6 mois...
Moi je le faisais tourner 2 fois par semaine (1 heure environ) pour recharger la batterie et faire tourner les fluides....
je vais essayer de regarder lundi, et après cela dans un mois... les congés débutent.
finition : 25 Th
Année : 2011
Hello,
Est ce que par hasard il y a quelqu'un qui est proche de Grandvilliers 60210?
Merci d'avance.
C'est pour un coup de main ou pour la pièce ?
finition : 25 Th
Année : 2011
LeJeune6troeniste a écrit : 06 oct. 2024, 09:29 Bonjour,
C'est pour aller chercher un kit de démarrage à prélever sur un donneur...
Merci.
Clef, B2i, calculons moteur, et compteur.
Le tout sera bien sûr a reprogrammer au même kilométrage que lancien.
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : 06 oct. 2024, 10:18 Clef, B2i, calculons moteur, et compteur.
Salut Grostoto
Oui tout à fait.
Apres pour le kilométrage, si cela est possible et si je trouve la bonne adresse, pourquoi pas.
Le principal est de le redémarrer....
Je suis à deux heures, mais si tu n'es pas pressé, je peux sortir une voiture se balader le week-end prochain.
finition : 25 Th
Année : 2011
LeJeune6troeniste a écrit : 06 oct. 2024, 10:59 Je suis à deux heures, mais si tu n'es pas pressé, je peux sortir une voiture se balader le week-end prochain.
Je vois avec le vendeur quand il est disponible.
La voiture est à Grandvilliers ,le vendeur a déménagé en Bretagne je crois. Il revient de temps en temps finir son déménagement.
Mais en tout cas, un grand merci!!
finition : 25 Th
Année : 2011
Hello les copains
Pour le moment j'attends mes pièces pour refaire démarrer le bestiaux.
Par contre, j'ai une tite question :
J'aimerais passer au sablage les pins du calculateur pour vraiment tout enlever le vert de gris.
Y a-t-il un soucis à le faire? Est ce que le contact se fera toujours avec la fiche?
Je l'ai fais sur le calculateur hs et le résultat est plutôt satisfaisant.
Voici quelques photos.
Merci de vos retours.
Léon
Message non lu par Léon »
Bonsoir Chtimi73,
Il faudrait mesurer l'épaisseur des pins et voir s'il y eu un amincissement notable, mais j'imaginerais plutôt que non et que les contacts se feront bien. :wink:
Espace 2.2 dt RXE 1998 - 450 000 km
Sigma
Message non lu par Sigma »
le sablage c'est osé comme méthode.
J'aurais plutôt tenté du papier à poncer très fin, en 5000 avec de l'alcool iso, avec des cales fines pour un appui uniforme sur les pins... très léger.
Mais du coup il faudrait aussi pouvoir nettoyer correctement le connecteur côté faisceau.
finition : 25 Th
Année : 2011
Sigma a écrit : 21 oct. 2024, 23:57 Salut
Oui j'aurais bien voulu le nettoyer lui aussi.....
Je l'ai nettoyé à la brosse à dent, soufflette et il présente déjà mieux.
Voir quand j'aurais les pièces pour le remontage....
Oui, brosse a dent ou petite brosse rotative a poil souple sur dremel
finition : 25 Th
Année : 2011
Hello,
Après j'ai juste mis 1,5 bars de pression pour le grain très fin.
D'habitude je nettoies mes raccords à 3 bars.
Voici le type de jouet que j'ai à disposition :mrgreen:
finition : 25 Th
Année : 2011
Et j'ai aussi un bac à ultrason avec chauffage :mrgreen:
Voili, voilà....
Ca fait réver :mrgreen:
