Capteur, pression des gaz échappement : Comment acceder ?
CPH
Année : 2009
Message non lu par CPH »
Quelqu'un a-t-il des conseils sur la manière de changer la Capteur, pression des gaz échappement, il n'y a pas d'accessibilité.
gege08
Re: Capteur, pression des gaz échappement : Comment acceder ?
Message non lu par gege08 »
pression des gaz ou température des gaz ?
si c'est la t°, il est sur le turbo et se fait à tâtons (déjà fait 2 fois).
si c'est la capteur de pression différentielle (avec les deux petits tuyaux qui vont au fap), il faut tomber l'échappement
CPH
Année : 2009
C'est la piece 8200492924, je ne vois qu'un seul tuyau (rouge)
dci 2.0
Renault Espace 4 JK sensor 8200492924
https://www.ebay.com/itm/314838735770
gege08
connais pas celui là, pas encore eu :lol:
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
Pour avoir déjà remplacé ce capteur suite à l’explosion de cette petite durite rouge je peux juste dire qu’il faut de fines mains, un petit miroir et une petite pince pour les colliers.
Le capteur a rendu l’âme après que cette durite a éclaté avec plein de suie autour.
Je me souviens avoir trouvé une durite GO du bon diamètre et avoir acheté le capteur sur AliExpress + 2 colliers à visser plus faciles à installer.
Mais il faut vraiment être patient vu l’emplacement au fond à gauche et travailler au toucher à l’aveugle.
gege08
beaucoup de choses se font au toucher sur cette voiture, les ingénieurs devaient être aveugles, ce n'est pas possible autrement :lol:
Tout est très simple si on a un pont et une table élévatrice : dépose systématique du GMP pour toute intervention, là il y a la place :lol:
Mdx51
Finition : Alyum Plus
Message non lu par Mdx51 »
Je viens de faire cette réparation.
J'ai trouvé cette pièce qui s'adapte parfaitement :
ORIGINAL IMPERIUM 224819
Compter 7€ pour la pièce et 10 pour les frais de ports.
Rajouter 2 colliers.
Renault Grand Espace 4 2.0 dCi 150 BVA fap 2008 Alyum+ / 220.000 kms
MINI Cooper SE 2021 / 40.000 kms
