Aménagement en mini-camper
Re: Aménagement en mini-camper
Message non lu par yves78 »
Et côté arrière droit à l'emplacement du compresseur version suspensions pneumatiques, bien sûr si ce n'est pas le cas !
troublouse a écrit : 23 nov. 2023, 08:59
Blitz a écrit : 22 nov. 2023, 23:11 Je compte mettre la batterie juste avant le passage de roue gauche dans le meuble qui ira de derrière le siège conducteur jusqu'à l'arrière.
J'ai changer de batterie pour une LifePO4 plus puissante, plus légère et aussi plus petite. C'est une bonne idée sous la caisse mais cela implique, j'imagine, de percer, souder et faire un coffrage pour la batterie. Cela m'intéresse que tu nous dise comment tu compte l'installer.
Cela doit être costaud et étanche.
Bienvenue sur Air Espace
Il ne faut pas un chargeur spécial pour ce type de batterie ?
Yves
non, c'est conçu avec le bms à l'intérieur.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
grostoto a écrit : 23 nov. 2023, 13:54
Yves
Ok ,merci de l'information.
Blitz
Message non lu par Blitz »
Effectivement, j'en ai un avec une puissance de 20Ah + un coupleur/séparateur + un panneau photovoltaïque 160w. Il fait trop mauvais en ce moment pour que je puisse en faire l'installation mais dès que mon schéma élec sera finalisé et le temps plus clément je ferais un topo en images de l'installation.
Renault Espace III phase 2 DCI 115 "The Race" 147 000 KM - 2002 / Volvo 480 Turbo 120ch phase 2 - 1993 - 164 000 km
Blitz
C'est sûr qu'avec une bonne étanchéité et une tête de noeud de 8, on peut vite arriver à une performance proche de zéro si l'on tient compte du rapport de la masse par rapport au quotient et à son étanchéité ! Dans ce cas, à mon avis, l'on se rapproche du niveau zéro de la réflexion et du parlé creux sans peine :), Il faut alors faire attention à l'esprit corrosif que distille la batterie et penser à faire une sieste pour recharger un minimum de 007 volts. Soyons taquins.
Blitz
Air-Espace de retour,
Après des prétentions d'aménagement je dois bien me rendre compte que le véhicule est toute en rondeur et qu'il est difficile de projeter un plan sur ses formes. Il faut l'attaquer sur place, modeler le mobilier en s'adaptant. J'avais dis que je voulais du 230v , un frigo, un micro-ondes et une banquette lit. Voici en image la V1 et son tableau électrique que je doit terminer. Vos avis sont les bien venus.
Blitz
Le tableau électrique avec le panneau photov 170W...
Bienvenu sur Air-Espace
Henri13
finition : RXT
Message non lu par Henri13 »
Vraiment chapeau bas. C'est très propre.
J'ai un aménagement temporaire de mon côté, mais j'me prendrais bien une autre espace pour faire comme toi, enfin il faut encore que j'ai le talent pour aha.
Grand Espace 3 2.2 DT de 2000 couleur Vert scarabée - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 310 000km
(Nouveau) Grand Espace 3 2.2 DT de 1998 couleur Vert scarabée - achetée à 260 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6.
Blitz
Merci Henri13. Il faut aussi avoir du temps, et du temps car c'est très chronophage. Faire tout rentrer dans un Espace 3 n'est pas facile. De un c'est pas si grand et de deux, l'espace 3 est rempli de courbes ce qui complique la pose de meuble en bois. C'est presque au centimètre près. Les 3 contraintes de l'installation étaient d'être légère, solide et bien fixée. J'ai utilisé la base d'un fauteuil passager pour y boulonner le meuble qui est en CP de 10mm.
Enfin y a encore du boulot sinon ce serait pas drôle.
JSP69
Message non lu par JSP69 »
Salut Blitz,
Tu as mené une vraie guerre éclair. J'ai suivi ça, et franchement bravo, c'est super propre !
Renault Espace 3 RXE 2.2 DT - 1998 - 214 000 km
Peugeot 205 GR 1.4 TU - 1992 - 300 000 km - Europ'Raid & 205 Trophée
"Qui ne tente rien, n'a rien"
