identification inhabituelle version Fourgon et CG collection
- Année : 1986
Je souhaite passer mon espace en carte grise collection. Il s'agit d'une version fourgon en CTTE sur la carte grise.
Au dernier contrôle technique il est indiqué en défaut mineur : identification inhabituelle dans numéro d'identification, de châssis ou de série du véhicule.
J'ai bien la plaque rivetée dans l'aide droite avec un numéro modifié et une autre plaque de la société qui a transformé le véhicule avec le même numéro. Je n'ai toujours pas trouvé ce qui a été modifié sur le véhicule ... peut-être un aménagement meublé car il appartenait à un électricien, mais il n'y a plus rien. Je n'ai pas de mécanisme lève vitre dans les portes arrières.
L'un ou l'une d'entre vous a-t-il déjà tenté de passer ce genre de véhicule en carte grise collection ? Je vais tenter de joindre le correspondant local de la FFVE.
Merci pour vos retours.
Alexandre
Alexandre
Re: identification inhabituelle version Fourgon et CG collection
Probablement une version utilitaire 2 places.
Pour le passer en collection tu constitues un dossier, tu l'envoies et tu attends.
Même si la FFVE est réticente si le dossier est complet ça passe.
- Année : 1986
C'est fait le dossier est complet.
Lorsque l'on reçoit le certificat, faut-il repayer uen carte grise ?
Non, juste 1 cheval si ma mémoire est bonne.
Regarde le sujet de Sigma, il a tout expérimenté
Pas de carte grise a repayer, juste la taxe de gestion et d expédition de 13,76 €.
Le dossier FFVE quand a lui, coûte 60 €.
Faut croire que ma mémoire n'est pas bonnePilou29 a écrit : 22 oct. 2024, 17:10 Non, juste 1 cheval si ma mémoire est bonne.
Regarde le sujet de Sigma, il a tout expérimenté![]()
1 cheval, c'était en cas de carte grise perdue ou volée, il y a 10 ans.
Apparemment c,est aussi passé à 13,76 actuellement.
- cactus69
- Finition : GTS
peut-être que le véhicule a été passé de 7 place en 2 places? D'origine, l' appellation étant J115.. en 7 places et S115.. pour camionnette. C'est peut-être ça qui ne correspond pas.
s'il est 2 places d'origine, les portes arrière sont condamnées, il y a une tôle derrière les sièges et les trous de fixation de ceinture de sécurité classiques en haut des montants sont soudés.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Année : 1986
C'ets marqué J115 sur la carte grise et sur les plaques sous le capot moteur
Alors ce n'est pas une, CTTE, comme indiqué plus haut les VU sont des S115.
Mais comme semble l'indiquer tes
différentes numérotations il s'agit probablement d'un espace normal, transformé en VU, un peu comme les transformations en ambulance avec changement de catégorie sur la carte grise.
Ça ne devrait pas te poser de problème pour la carte collection.
