Peinture Jantes Estoril
CLEMAN
finition : The Race
Message non lu par CLEMAN »
Quelqu'un aurait il la référence de la peinture grise des jantes Estoril, je n'ai rien trouvé apparemment avec la fonction recherche
merci de votre réponse
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 presque 300000 km
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 101000 km mais à l'electricité capricieuse
Renault 21 Turbo D Alize de 1994 beaucoup km
Laguna 2 Ide 2.0 Privilège de 2002 73000 km
Smart Fortwo 450 de 2006 127000 km
et des motos... :mrgreen:
jlb
Re: Peinture Jantes Estoril
Message non lu par jlb »
CLEMAN a écrit : 30 oct. 2024, 13:24 Bonjour
Pas très orthodoxe mon procédé, mais je le dis tout bas pour ne pas me faire tirer dessus. Pour refaire mes 4 nouvelles jantes, mes anciennes étaient oxydées par endroits et avaient quelques coups de trottoir, je les ai nettoyées en profondeur pour qu'elles soient nickel (papier de verre à l'eau), lavées, séchées et c'est là que vous n'êtes pas obligés de me lire, je les ai repeintes avec de la peinture en bombe High-Gloss Sylver de marque Spectrum suivi d'un High-Gloss Transparent (vernish) de Spectrum, tout ça acheté chez Action.
Et ensuite, comme j'avais quelques bouchons au centre des jantes fêlés, j'ai remis des bouchons de mes anciennes jantes et franchement, je ne peux plus dire quels sont les bouchons d'origine et ceux qui ont été repeints en même temps que mes nouvelles jantes. Pour moi, elles sont de la même couleur / nuances.
Faites un essai, même sur un carton ou autre pour ne pas toucher aux jantes, vu le prix de ces bombes de peinture, ça n'engage en rien.
Regardez bien les bouchons centraux, ils ne sont pas vraiment gris, et ils sont légèrement métallisés.
Pas de problèmes !
Idem pour moi, ponçages et peinture/vernis (bombes trouvées chez BricoMarché, à l'époque !!! )
J'ai fait la même chose pour le "3" V6 (bombes trouvées chez.... Leclerc), et ce sera la même chose au printemps pour les jantes de la V.S. !
jlb
J'avais peur d'être un peu seul à faire ça :mrgreen: , donc je peux le dire plus fort :D
J'ai fait pareil avec des bombe de chez Action. Nickel impossible de voir une différence.
J'avais poussé le vice jusqu'à mettre 2 couches d’apprêt gris clair de même provenance et depuis ça tient parfaitement.
Toute publicité mise à part les produits Action ou Lidl réservent souvent de bonnes surprises.
CLEMAN
finition : The Race
Merci de vos réponses je vais tenter cela avec les produits actions ou lidl....
Bonne route à vous !
Je prends l'info aussi, il faut que j'y passe pour la Golf ! (Et l'Espace d'ailleurs aussi mais je vais essayer d'abord la petite) Pour le ponçage vous passez par quels grains histoire que je ne les fasse pas tous dans le doute ? Et combien de bombes aviez vous prévus ?
Une bombe d’apprêt, une bombe de peinture une bombe de vernis transparent (facultatif, j'ai pas fait ) pour 2 jantes Estoril, les bombes ne sont pas vides, à 2,25 euros la bombe en ce moment chez Action, çà fait moins de 10 euros pour refaire à minima 2 jantes !
PS : je n'ai pas poussé le vice jusqu’à repeindre les faces cachées , juste nettoyées au Karcher ;)
CurvyEspace
SmellsLikeGasoline, un youtuber a publié une vidéo fort bien faite sur la rénovation de jantes et donc la peinture. Lui aussi est un adepte de la bombe: https://youtu.be/pfTtAB8295w?si=4askiCWbR9Mu_uXt
Grand Espace III 2.0 16v RXT Gris Titane 647 - 01/2000 - 216 000 km
jlb
LeJeune6troeniste a écrit : 30 oct. 2024, 22:40 .....
De mémoire, c'était genre 240, je n'avais que ça, mais je le laissais bien s'user, si bien que ça ne laissait pas de trace. Je pense que du 400 à l'eau, ça ne laisse que peu, voir pas laisser de trace sur les jantes.
De mémoire, 2 bombes de gris et 2 de vernis. Mais attention, la mémoire fuit.
J'avais prévu plus si bien que j'ai encore des bombes de peinture et de vernis, c'est pour ça que j'ai pu donner des références précises.
Plus qu'à me déplacer et poncer, merci :D
Non tu n'es pas seul, moi aussi j'ai refait mes jantes à partir de bombe sans référence précise. J'avais été chez Aut.bacs pour les acheter : une bombe d'apprêt gris clair, une bombe de gris clair métallisé et une bombe de vernis.
J'avais aussi pris un enduit pour corriger les défauts, ponçage fin à l'eau et peinture. J'avais fait ça sur mon balcon avec des cartons pour pas en mettre partout :wink: J'avais refait 2 jantes. Par contre, elles étaient sans les pneus du coup c'était assez facile à faire 8)
