Retirer siège passager Espace IV
Farniente
Message non lu par Farniente »
Je suis un peu déçu par le volume et la modularité de mon Espace (par rapport au 807 qu'il a remplacé, qui avait un plancher bien plus long et large et dans lequel la roue avant d'une moto passait entre les sieges avant), je sais, j'aurais dû prende le long mais je n'ai pas la place dans mon garage.
Bref, déjà déçu par les sieges arrières qui ne se mettent pas debout "en portefeuille" comme dans le 807, et reduisent la taille du coffre, obligeant vraiment à les debarquer, je suis aussi extrêmement déçu par le siege avant qui ne s'avance pas assez et dont le dossier ne se replie pas...
Bref, je dois enlever le siege passager avant (electrique) pour pouvoir charger des objets long, mais...je suppose que les branchements des capteurs, etc doivent être omnipresents.
Je suppose également que le voyant air bag va faire des misères ? (Déjà qu'il s'allume pour un oui ou pour un non-soucis de contact dans un montant arrière-)
Mais ce voyant s'allumera-t-il si je deconnecte par la clef l'air bag passager ?
Question subsidiaire, quand le fantaisiste voyant d'air bag "à contrôler" s'allume, l'air bag volant (qui n'a rien à voir dans l'histoire) reste-t-il fonctionnel ?
D'avance merci
Espace IV 2.0 dci 175 BVA Initiale
gege08
Re: Retirer siège passager Espace IV
Message non lu par gege08 »
j'ai eu aussi deux 807 avant, j'ai quelques regrets également mais pas pour la place en longueur (j'ai le long) par contre pour les sièges arrières qui ne se rabattent pas et l'absence de portes coulissantes électriques, oui.
il me semble que si tu as un défaut d'airbags, ils sont tous inopérants, c'est ce que j'avais appris pour un défaut mais je ne sais plus si c'est sur la 207 de ma femme ou sur la fiesta de la gamine, est ce pareil sur l'espace ???
Yacine51350
Finition : Alcantara
Si tu as un défaut air bag ,oui il sera toujours allumé.
Seulement après réparation ou changement de la pièce défectueuse,il s’éteindra.
J’ai eu le coup sur ma Picasso en septembre dernier contacteur tournant volant.
Je devais le passer au ct 2 jours après que ce fichu voyant
Se soit allumé,j’ai dû contourner le soucis avec une résistance pour pouvoir l’éteindre et le passer au ct le temps de recevoir la pièce.
@+ Yacine
Farniente
Bonjour merci,
J'ai dû mal m'exprimer, j'ai certes (comme tout le monde) des messages fugaces Airbag et autres pour lequels mon agent Renault n'a guère de solutions ni plus crédibles ni plus performantes qu'un bon marabout, mais je demandais surtout ce qui se passe si j'enleve le siège passager apres avoir préalablement désactivé l'air bag passager via la clef de verouillage....?
Et si, alors qu'un mini faux contact est détecté dans le montant arrière, l'air bag principal (volant) était encore fonctionnel ?
Pour le coup du camouflage pour le CT, je l'ai fait jadis pour un voyant orange ABS (après avoir vérifié que l'ABS fonctionnait normalement) en virant l'ampoule du voyant !
Mais aujourd'hui, les CT ne branchent-ils pas une valise "codes defauts" ?
Yacine51350
Maintenant,si un voyant censé s allumer et s’éteindre après démarrage c’est une contre visite d office.le contrôleur va capter directement si tu enlèves une ampoule.
Air bag,esp,ect ect.
Si tu débranche les connexions air bag en enlevant le siège,sa va mettre en défaut le voyant air bag sauf si tu le détrompe en théorie.
@+ Yacine
gege08
il y a des simulateurs d'airbags, j'avais fait le test sur la fiesta.
le voyant est éteint avec ce très petit boitier
Yacine51350
Moi j’ai pris cela,
sa fonctionne aussi ,c’est par paquet de 10.
@+ Yacine
Farniente
Sympa...mais faut déjà etre un technicien et connaitre l'installation.
Sinon, nouveauté :
Un "clac" style fermeture electrique de porte ou contact venant de l'arriere et aussitôt le signal air bag à contrôler apparait, de quoi peut-il s'agir ?
Merci...
(J'aime cette voiture, on n'est jamais seul avec ses "poltergeists")
Tu as des airbags dans les portières ? (Si oui il y a un sigle airbag ou SRS sur le contreporte) Si deux faux-contacts dans la même porte (et en même temps :!: ) je pense que tu es bon pour déposer le panneau de porte et ausculter le faisceau (s'il était mal positionné, il arrive que la vitre le tranche en descendant, et là bonjour les soucis).
Ça se fait plutôt bien, une vis derrière un obturateur dans la poignée intérieure, deux en bas. Ensuite tirer fort pour les clips et tout débrancher. C'est le remontage qui est pénible, avec l'âge les clips sautent et même en remplaçant, il y en a qui sont pénibles.
Farniente
Ok, et c'est quoi ce "clac" bien sonore juste avant que le message apparaisse ?
Ça, tu dois le savoir mieux que nous. :wink: Sans l'entendre c'est difficile de prédire ce que c'est. Mais tu indiques que c'est :
Farniente a écrit : 08 nov. 2024, 10:00 Un "clac" style fermeture electrique de porte ou contact venant de l'arriere et aussitôt le signal air bag à contrôler apparait
C'est pour ça que je pensais à la porte.
Farniente
Ce n'est pas le bruit d'un verouillage de porte, plutôt d'un fort relais (on l'entend bien en roulant et avec la radio en marche.)
Entre ça et les feux led de position qui s'allument quand ils veulent et parfois a droite ou parfois à gauche...on peut dire que l'electronique n'est pas vraiment maîtrisée par la marque.
Sinon, sur cette Initiale Paris bva ph2, (toutes options) je ne pense pas qu'il y ait d'airbags dans la portière (le logo a disparu par rapport aux ph1) ils ont dû migrer dans les montants (logo présent-pour les pompiers-)
https://ibb.co/0nG44hR
Edit, peut-être y'a -t-il des air bags de portières sans logos ?
gege08
il y en a dans les portières arrières, le logo est sur le petit cache
Farniente a écrit : 09 nov. 2024, 11:36 Edit, peut-être y'a -t-il des air bags de portières sans logos ?
C'est possible, je n'avais pas l'intention de paraître catégorique. Si j'ai suivi l'histoire, tous les Espaces ont un airbag conducteur et passager avant, et des rideaux (qui correspondent au logo du montant) aux cinq places principales. En option, airbags dans les portes arrières et au troisième rang.
gege08 a écrit : 09 nov. 2024, 12:55 salut
Alors c'est que ton Espace en a. :wink: Moi je n'ai pas le logo et pour avoir démonté, je sais que la mienne n'en a pas dans les portes.
gege08
le mien est un initiale paris, en ph2 c'est peut être pour ça
