Restauration Espace III 2.2 Dt
Kévin Hilaire
Re: Restauration Espace III 2.2 Dt
Message non lu par Kévin Hilaire »
bon ben démontage du compteur l'écran est HS c'est confirmé je sais sen doute pourquoi merci les LED qui on pas due aider
donc si a tous hasard quelqu'un a un écran LCD ou un compteur HS avec écran en bonne état je suis preneur
Kévin Hilaire
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Des ampoules trop fortes ont été installées, le fond n'a pas apprécié (ni le LCD).
Deux choses à ce stade : si c'est nécessaire, il est possible de repolir la glace transparente du compteur, c'est du PMMA (Plexiglas) et il faut un produit de polissage (de type Altupol ou équivalent).
Ensuite, les garnitures de la planche de bord recouvertes de tissu peuvent se démonter et se laver au nettoyeur haute pression (avec précaution) afin de retirer la saleté accumulée depuis toutes ces années. Si c'est trop violent, un lavage sous l'eau avec une brosse fera l'affaire (avec un détergent doux).
je dois avoir en stock pour un 4 broches,
la nappe à été recyclée chez Eaime
passe par mp
Kévin Hilaire
Normalement c'est fait je sais pas si sa a marché à suivre
Kévin Hilaire
bon ben tentative de purge ratée a la première pression le plastique a cédée récepteur HS c'est confirmée
je n'ai pas encore trouvé l'écran et je n'ai plus de récepteur pour le moment
Message non lu par yves78 »
Kévin Hilaire a écrit : 29 mai 2024, 17:02 bon ben tentative de purge ratée a la première pression le plastique a cédée récepteur HS c'est confirmée
Désolé mais quand je regarde la photo, la vis de purge me paraît bien oxydé.
Après coup c'est toujours facile à dire mais n'aurait-il pas fallu mettre du dégrippant et laisser agir quelques temps ?
J'ai bien l'impression que la vis de purge n'a jamais servi.
Bien souvent le souci vient de là, on remplace le liquide de frein (enfin quand il est fait) et on oublie le circuit embrayage sauf quand on a un souci de pédale en bas.
Un jour où l'autre, ça pend au nez.
Kévin Hilaire
Alors pour info dégrippant j'en ai mis j'ai pris 2 clés une pour tenir la partie inférieur est l'autre pour desserrer la vis de purge qui en passant c'est dévisser toute seule sans aucun effort je soupçonne le récepteur grippe
Ok.
Kévin Hilaire
suite a une rupture de la coiffe rotateur de l'épaule est une opération des canal carpien G et D je me retrouve dans l'incapacité de continuée la restauration de cet espace donc si il y a des intéresser je l'ai mis en vente je préfère qu'il serve a quelqu'un plutôt que de le laisser pourrir
il est du coup depuis hier complet reste une grosse remise en état a prévoir le moteur tourne comme une horloge tous est fonctionnel sauf l'embrayage qui et mort, la distribution est a faire, une batterie a prévoir et la lunette du hayon que j'arrive pas a ouvrir le coffre lui fonctionne très bien
si intéresser hésiter pas avant qu'il parte en pièces je préfères le vendre complet
CurvyEspace
Salut Kévin,
Mince alors, sacré tuile ! Bon rétablissement à toi.
As-tu regardé si tu pouvais poster dans la section "petites annonces" du forum (par là) ? Ton annonce aurait alors plus de visibilité.
Bon courage !
Grand Espace III 2.0 16v RXT Gris Titane 647 - 01/2000 - 216 000 km
Kévin Hilaire a écrit : 25 juin 2024, 11:02 Bonjour,
il est du coup depuis hier complet reste une grosse remise en état a prévoir le moteur tourne comme une horloge tous est fonctionnel sauf l'embrayage qui et mort, la distribution est a faire, une batterie a prévoir et la lunette du hayon que j'arrive pas a ouvrir le coffre lui fonctionne très bieǰn
La coiffe rotateur en 3 semaines c'est tout neuf.
J'ai eu rupture du tendon de la coiffe suite à une chute d'une échelle, suppression de l'écharpe au bout 7 jours, ça m'a gonflé. Le bras en l'air 180 ° en 3 semaines sans rééducation. Après le chir c'est un dieu du bistouri.
Cette année une prothèse totale de la hanche, la deuxième il m'a donné 5 ans. Et j'ai eu les tendons du genou arrachés , hernie discale et 3 hernies inguinales.
Alors on ne change rien et on continue !
Non je déconne, il faut que ça reste un plaisir.
Kévin Hilaire
Slt a tous
je suis de retour au final je reprend sa restauration n'ayant trouver aucun acheteur de plus j'ai trouver ce fameux compteur et récepteur d'embrayage
pour le compteur j'ai du démonter le nouveau pour y remettre le kilométrage réel de la bête car le nouveau afficher un peut plus de 220000km photo avant / après
prochaine étape remontage du récepteur et purge de celui si
Henri13
finition : RXT
Message non lu par Henri13 »
Beau projet, je vais suivre ton aventure.
Tes photos du compteur m'ont donnés du courage pour la mienne. L'ampoule feu de position s'est arreté de fonctionné il y a quelques semaines. Je n'arrive pas à ignorer sa non présence :lol:
Grand Espace 3 2.2 DT de 2000 couleur Vert scarabée - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 310 000km
(Nouveau) Grand Espace 3 2.2 DT de 1998 couleur Vert scarabée - achetée à 260 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6.
japinos
Finition : Alizé
Message non lu par japinos »
j'ai le même problème avec le mien .
est il possible de mettre un afficheur de compteur multiplexé. impossible de trouver autre chose.
l'autre avec ses 4 fiches est un peu différent
