Démontage B2II
CLEMAN
finition : The Race
Démontage B2II
Message non lu par CLEMAN »
Suite à mes soucis électriques je voudrais démonter le boitier B2II pour contrôler les branchements.sous les pieds passager
J'ai recherché et apparemment il faudrait démonter le tableau de bord ?!
Auriez-vous une astuce pour sortir que ce boîtier sans tout défaire ?
Merci à nouveau de votre aide
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 presque 300000 km
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 101000 km mais à l'electricité capricieuse
Renault 21 Turbo D Alize de 1994 beaucoup km
Laguna 2 Ide 2.0 Privilège de 2002 73000 km
Smart Fortwo 450 de 2006 127000 km
et des motos... :mrgreen:
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Démontage B2II
Message non lu par chtimi73 »
Le boîtier B2i est au niveau des pieds côté passager et non dans le tableau de bord.
Il se situe sous la trappe .
CLEMAN
finition : The Race
Re: Démontage B2II
Merci Chtimi,
Donc ce fameux boîtier il est tenu comment juste enfoncé où il y a une méthode particulière pour le sortir ?
Merci a,+
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Démontage B2II
Hello,
Tu démontes la trappe, et avec un tournevis tu viens faire levier.
Va doucement car tu as la connectique derrière !!
CLEMAN
finition : The Race
Re: Démontage B2II
Encore merci chtimi je l'ai fait cet aprem , en fait le boitier est juste "calé " rien de sorcier.. voila résolu et pas de surchauffe sur les fils!!
Re: Démontage B2II
je pensais que tu voulais sortir toute la platine... pas juste soulever le truc.. lol.
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Démontage B2II
CLEMAN a écrit : 25 nov. 2024, 19:22 Encore merci chtimi je l'ai fait cet aprem , en fait le boitier est juste "calé " rien de sorcier.. voila résolu et pas de surchauffe sur les fils!!
Nickel!
Et pense à mettre ton camion dans ta signature :wink:
le_gARage
2ème modèle : [Grand Espace III 2.0]
finition : TXE
Re: Démontage B2II
Message non lu par le_gARage »
Bonjour.
Je reste sur le même sujet: j'ai presque tout enlever pour défaire le B2I, mais il reste un connecteur, avec des languettes rouges... et pas moyen de l'enlever sans risque de le casser. Savez-vous comment on s'y prend? C'est le connecteur en noir à droite sur la photo.
MERCI !!!!
[img]C:\Users\Jacques Morin\Documents\ESPACE\ESPACE 3\connectique B2I espace 3.jpg[/img]
Espace I ph2 -2000-1 injection de 1988 - 456000 km et toujours jeune!
Grand Espace III ph1 RXE Ess F3R-J768 de 1998 - 252 000 km
Twingo I ph3 Tech Run 16S D4F-702 de 2002 - 160 000 km
Touran II TDI 1,6l de 2013 - 325 000 km
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Démontage B2II
le_gARage a écrit : 19 nov. 2025, 13:18 connectique B2I espace 3.jpgBonjour.
MERCI !!!!
Salut ,
Glisser un tournevis entre la languette rouge et le corps du connecteur et tirer dans le sens du connecteur, ça dot sortir sans forcer.
Yves
le_gARage
finition : TXE
Re: Démontage B2II
Salut et MERCI Yves, c'est sorti tout seul. J'avais peur de forcer avec le froid, comme pour celui-ci, au tableau de bord...
Pendant que j'y suis..
Une suggestion ?
Edition: en fait j'ai réussi. Il suffit de tirer mais il y a 6 mini-broches qui adhèrent bien ! Avec ce froid, le sèche-cheveux a bien aidé !
Au passage, quelle belle collection!!
Jacques
