Démontage B2II
CLEMAN
- finition : The Race
Démontage B2II
Suite à mes soucis électriques je voudrais démonter le boitier B2II pour contrôler les branchements.sous les pieds passager
J'ai recherché et apparemment il faudrait démonter le tableau de bord ?!
Auriez-vous une astuce pour sortir que ce boîtier sans tout défaire ?
Merci à nouveau de votre aide
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 presque 300000 km
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 101000 km mais à l'electricité capricieuse
Renault 21 Turbo D Alize de 1994 beaucoup km
Laguna 2 Ide 2.0 Privilège de 2002 73000 km
Smart Fortwo 450 de 2006 127000 km
et des motos... :mrgreen:
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Démontage B2II
Le boîtier B2i est au niveau des pieds côté passager et non dans le tableau de bord.
Il se situe sous la trappe .
CLEMAN
Re: Démontage B2II
Merci Chtimi,
Donc ce fameux boîtier il est tenu comment juste enfoncé où il y a une méthode particulière pour le sortir ?
Merci a,+
Merci a,+
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Démontage B2II
Hello,
Tu démontes la trappe, et avec un tournevis tu viens faire levier.
Va doucement car tu as la connectique derrière !!
CLEMAN
Re: Démontage B2II
Encore merci chtimi je l'ai fait cet aprem , en fait le boitier est juste "calé " rien de sorcier.. voila résolu et pas de surchauffe sur les fils!!
Re: Démontage B2II
je pensais que tu voulais sortir toute la platine... pas juste soulever le truc.. lol.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Démontage B2II
Nickel!CLEMAN a écrit : 25 nov. 2024, 19:22 Encore merci chtimi je l'ai fait cet aprem , en fait le boitier est juste "calé " rien de sorcier.. voila résolu et pas de surchauffe sur les fils!!
Et pense à mettre ton camion dans ta signature
- le_gARage
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.0]
- finition : TXE
Re: Démontage B2II
Bonjour.
Je reste sur le même sujet: j'ai presque tout enlever pour défaire le B2I, mais il reste un connecteur, avec des languettes rouges... et pas moyen de l'enlever sans risque de le casser. Savez-vous comment on s'y prend? C'est le connecteur en noir à droite sur la photo.
MERCI !!!!
[img]C:\Users\Jacques Morin\Documents\ESPACE\ESPACE 3\connectique B2I espace 3.jpg[/img]
MERCI !!!!
Espace I ph2 -2000-1 injection de 1988 - 456000 km et toujours jeune!
Grand Espace III ph1 RXE Ess F3R-J768 de 1998 - 252 000 km
Twingo I ph3 Tech Run 16S D4F-702 de 2002 - 160 000 km
Touran II TDI 1,6l de 2013 - 325 000 km
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Démontage B2II
Salut ,le_gARage a écrit : 19 nov. 2025, 13:18 connectique B2I espace 3.jpgBonjour.
MERCI !!!!
Glisser un tournevis entre la languette rouge et le corps du connecteur et tirer dans le sens du connecteur, ça dot sortir sans forcer.
Yves
- le_gARage
- finition : TXE
Re: Démontage B2II
Salut et MERCI Yves, c'est sorti tout seul. J'avais peur de forcer avec le froid, comme pour celui-ci, au tableau de bord...
Pendant que j'y suis..
Une suggestion ?
Edition: en fait j'ai réussi. Il suffit de tirer mais il y a 6 mini-broches qui adhèrent bien ! Avec ce froid, le sèche-cheveux a bien aidé !
Au passage, quelle belle collection!!
Jacques
Une suggestion ?
Jacques
