feux stop et clignotant = sapin de noel
pascal68
Message non lu par pascal68 »
bonjour à tous.
J'ai un petit soucis sur une espace III. Lorsque que je mets le clignotant et que je freine, les stops clignotent faiblement et le clignotant arriere ne fonctionne plus. Je pense qu'il s'agit d'un problème de masse. Mais ou se trouvent les prises de masse à l'arriere d'une espace et comment y accede t on ???
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
pascal68
Denis
Message non lu par Denis »
on y accède pas les trappes dans le coffre. Dans un premier temps il faut vérifier la connectique. Les feux se démontent par l'extérieur.
vedeb
pb feux
Message non lu par vedeb »
slt,
il s'agit probablement d'une masse qui n'est pas correcte, le courant ne pouvant revenir par le négatif, revient par une autre lampe et l'allume bizarrement !!
achete une bombe contacts, demonte les ampoules et pulvérise partout sur les contacts. Laisse bien secher, et hop.............
phil
pascal68
Merci à tous les 2 pour vos reponses.
Une precision encore. Quand on ouvre la trappe, il y a le cric et la moquette au fond. Est ce qu'on peut demonter cette moquette ?
Merci encore et à bientot
Pascal68
pascal68
Pascal68
pascal68
Pascal68
pascal68
excusez moi pour les 3 reponses identiques.
Je crois bien avoir fait une fausse manip.
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
C'est une fausse masse!!!
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
