Cablage origine autoradio pioneer
CLEMAN
finition : The Race
Message non lu par CLEMAN »
Bonsoir à tous,
Je continue mon remontage et le probleme est que les prises et fils d'origine dans la boite à gants on été sectionnés et remplacés par un montage ....avec des dominos pour brancher un poste qui ne fonctionne pas..!!!
Donc voila ma question
est ce que le faisceau pour le montage /cables avec chargeur dans la boite a gants est il le meme que le montage/cables avec chargeur dans le coffre?
Quelles sont les differences à part bien sur la localisation du charguer? Ces charguers utilisent ils la mem prise din 5 broches?
Merci aux electriciens de leurs futures réponses!!
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 presque 300000 km
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 101000 km mais à l'electricité capricieuse
Renault 21 Turbo D Alize de 1994 beaucoup km
Laguna 2 Ide 2.0 Privilège de 2002 73000 km
Smart Fortwo 450 de 2006 127000 km
et des motos... :mrgreen:
Re: Cablage origine autoradio pioneer
Le câblage est spécifique, avec un faisceau qui passe sous les sièges AV, le long du châssis, pour rejoindre le chargeur dans le coffre.
En même temps, à parti de l'ampli sous le siège passager, tu retrouves le faisceau d'alimentation électrique, l'alimentation de la télécommande au volant, le récepteur infrarouge (si je ne me trompe pas) de la télécommande ET les faisceau des HP.
Je m'en rappelle pour en avoir bavé à démonter tout cela, lors du démantèlement après accident, de mon 1er Espace "3"
CLEMAN
finition : The Race
Bonsoir ,
Donc tu me confimes que les cables pour les espaces avec chargeur dans boite à gant, (hormis la longueur)ne sont pas les memes que ceux ayant le chargeur dans l'aile du coffre si je comprends bien ?!
