[EAime] Espace "3" 3.0 V6 RXT 1998
Re: [EAime] Espace "3" 3.0 V6 RXT 1998
moufle.vivant a écrit : 18 déc. 2024, 14:02
EAime a écrit : 18 déc. 2024, 11:43 La prise est déjà occupée par le T.O. !
J'imagine bien, mais rien n'empêche de faire un repiquage dessus.
Et puis, comme je voulais avoir une possibilité de chargement de téléphones, c'était la meilleure solution à mes yeux, sans trop de manipulations à effectuer.
Pas faux, mais l'avantage de reprendre sur la prise du TO, c'est que tu peux mettre ta dashcam derrière le rétro sans fil qui se balade. Du coup, moi j'ai fait les deux: Le 12V du TO pour l'écran de caméra de recul (ou dashcam, au choix), et reprise de l'allume-cigare dans la boite à gant pour les téléphones.
Je te rassure, je n'ai aucun fil qui se balade ! :wink:
J'ai toujours eu horreur des montages à la va-vite, donc là, rien ne traîne.
Je viens de faire pareil dans la Yaris, suite au remplacement du pare-brise, caméra remise au même endroit, fil courant le long du joint de pare-brise, et portière, passant sous la boite à gants jusqu'à la prise 12V.
moufle.vivant
finition : GTS
EAime a écrit : 18 déc. 2024, 21:49 Je te rassure, je n'ai aucun fil qui se balade ! :wink:
Je n'en doute pas :mrgreen:
Et hop, encore un trajet "balade" chez les antiquaires....
Trouvé le Graal à Orléans, dont acte !
Et Camion en mode déménageur, une fois de plus !
Un buffet et une bibliothèque !!
Retour La Rochelle ce soir, et demain, système inverse, déchetterie 🤣🤣🤣
Bonjour à Tous,
Et hop, encore une virée laborieuse pour le Camion, qui porte bien son nom !!!
Virée dans le Lot, pour chercher des boisseaux de cheminée, et en même temps, visiter de la famille, et chercher du vin de Cahors.
18 boisseaux de 60x40x25, pesant chacun 35kg !!!!
Avec le Chien, j'ai dû conserver un siège à l'arrière, mais tout est rentré !
Avec les emplètes vinicoles, chargement de près de 700kg dans le coffre !
Partis le 12, à vide.
Rentrés hier à 22:30,
6 heures pour 400 bornes, avec un parcours sur les contreforts du Lot assez "sportifs", pour aller voir un producteur de miel.....
Boîte en sécurité à 3 reprises, dans des montées à 14% ! 🥴🥴
Pluie battante jusque Brive et A20 saturée jusque Limoges !
Moyenne sur les 900 kms : 12,5l, à 70% E85 ! Top !!!!
MonsieurZ
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par MonsieurZ »
hé bé quel chargement !
Sigma
Message non lu par Sigma »
Salut Eric
bravo pour tenter des trucs pareils!
C'est encore plus éloquent qu'un crash test d'homologation :roll:
Je suis vraiment étonné du poids qui rentre dans ton 3!
Par contre vu la tête de la voiture de profil tu as beaucoup de chance d'être arrivé sans encombre (entendre: mécanique et bleus) .
Speedy gonzales
Année : 2005
Message non lu par Speedy gonzales »
Est-ce que tu n'as pas dépassé la limite de charge? Entre 5 personnes et 150 kg de bagages ou 7 personnes et 50 kg on ne devrait pas aller bien au-delà de 450kg. L'affaissement de la suspension est impressionnant et les dos d'ânes doivent être franchis au pas.
Sur mon 4 qui est à 2 T à vide et qui est donné pour 2,5 T en charge je ne ferai pas confiance à la prise de virage à la limite haute de poids. Et l'écart est de 500 kg.
Mon fiston l'a atteinte en vidant la voiture pour transporter des fûts de bière et je me suis posé des questions.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
Speedy gonzales a écrit : Aujourd’hui, 09:42 Est-ce que tu n'as pas dépassé la limite de charge? Entre 5 personnes et 150 kg de bagages ou 7 personnes et 50 kg on ne devrait pas aller bien au-delà de 450kg. L'affaissement de la suspension est impressionnant et les dos d'ânes doivent être franchis au pas.
J'étais largement au dessus, mais la photo de profil ne donne pas vraiment le reflet exact du chargement, étant sur une bosse dans le jardin.
J'avais encore de la garde de suspension, et ça ne talonnait vraiment que sur mauvaises routes et ralentisseurs, et dans le Lot, sur les routes forestières, entre COMIAC et CAHUS, j'ai été servi !!!!! :lol: :lol: :lol:
La boîte n'a que moyennement apprécié le traitement.. :|
Après, retour par temps pluvieux et de nuit, ça a été plus calme !!!! :mrgreen: :mrgreen:
Sigma
:lol:
du coup tout ça c'est pour monter une cheminée, poêle à bois?
Parce que ces jours-ci, c'est quand même le plus important: chauffage domestique !
Gaffe, ne te fais pas avoir par les poeles à pellets: coupure éléc >>> pas de chauffage!
Et les pellets si tu ne peux pas les acheter = pas de chauffage!
Alors qu'avec un poele bois de base, tu pourras survivre même en cas de rupture réseau!
Puis ça mange tout ce qui se brûle, même les chaises ou les bouquins... même les MR Renault si besoin (question de survie :lol: ).
Sigma a écrit : Aujourd’hui, 20:50 :lol:
Cheminée ouverte !
Madame ne jure que par cela (petite soirée au coin du feu..... :mrgreen: )
Au prix d'un boisseau par chez nous (entre 130/180€ pièce), et il en faut 14 pour monter la cheminée, heureusement qu'il y avait une belle occasion sur LBC (chantier annulé) à 500 balles les 18 pièces !!!!
Et comme j'ai de la famille à 4 km du lieu de vente........................ :D
