P****N d'alternateur
thierry b
Message non lu par thierry b »
Bonjour à tous ,
Excusez moi d’être vulgaire mais avant de partir en vacances je viens de me prendre une facture de 860€ .
Je ne pense pas être le premier à qui cette mésaventure est arrivée.
Je m'occupe toujours de l'entretien de mes voitures mais cette fois la je n'avais pas le temps de faire ça moi-même .
La voiture ( espace 2.0 t 2007 ) a 156000 kms et la batterie était d'origine depuis l'achat du véhicule en 2012.
La batterie a été rechargée 2 , 3 fois je crois , est ce que c'est elle la responsable ?
Est ce qu'il y a des signes avant coureur avant que l'alternateur ne lâche ?
Renault n'a même pas essayer de remplacer le régulateur ( 50€ sur internet ) ils ont directement mis de l'échange standard à 600€. :evil:
Est ce que quelqu’un pourrait me dire si tous les 100000 kms il ne faudrait pas remplacer le régulateur par prévention ?
Bonne journée à tous.
Thierry.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: P****N d'alternateur
batterie de 2007 ou de 2012 :?:
Si de 2007 c'est déjà beaucoup 10 ans...
L'achat d'un multimètre te permettra de tester la charge à un moment T, mais n'empêchera pas une panne à un moment X.
Sur mon camion de 2013, j'ai changé la batterie en Mai 2017..
Changer la batterie tous les 5 ans sur un IV, passe encore, mais l'alternateur, ça pique comme disent certains.
Un alternateur ne prévient pas trop en général.
Le voyant charge doit s'allumer enfin c'est comme ça sur nos vieux camions, maintenant sur les véhicules recents et hyper gourmands en électricité....
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
thierry b a écrit :Bonjour à tous ,
Thierry.
Salut.
Théoriquement, tu dois avoir le message "panne recharge batterie".
C'est du vécu avec la mienne
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Ça arrive un alternateur qui lâche, c'est juste arrivé au mauvais moment.
thierry b
Donc d'après vous pas de parade a une panne comme celle la ! Je vais essayer de trouver une entreprise qui répare les alternateur dans mon coin ! Je n'ai plus envie d'une facture comme celle !
Il faut ouvrir l'alternateur pour savoir si cela vaut le coût pour le régulateur, car si les pistes du rotor sont abîmées, changer les charbons ou le régulateur n'y pourront pas grand chose.
150 000 kms,, c'est jeune effectivement, sauf si le véhicule a surtout fait de la ville.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Davidrwt a écrit :Ça arrive un alternateur qui lâche, c'est juste arrivé au mauvais moment.
+1 Je confirme !!!
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Si tu te trouve en région parisienne, je connais un réparateur situé dans le 95.
J ai fait réparer le mien pour 180 euros pont de diode et régulateur.
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
thierry b
Bonjour Oliver ,
Merci pour l'info , je suis dans les Ardennes . Mais je suppose qu'on peut très bien lui envoyer !
Thierry
hyppolyte
Sur la baie tu en trouveras des neufs dans les 150 euros livrés d'Allemagne ...regul/diode dans les 30e
Perso j'ai pris mon démarreur à 90e livré y'a 2 ans ( dans les 400/500 chez Renault ) ...
thierry b
Super Hyppolyte , merci pour l'info.
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Là je dis attentin, j'ai voulu faire des économies, j'en ai acheté un sur ebay allemagne à 180€, ça m'a couté énormément de temps de recherche d'une panne fantome, le nouveau, neuf faisait toujours afficher par moment problème recharbe batterie.
Après plein de test j'en ai conclut que c'était l'alternateur, l'allemagne me l'a repris (m'ais j'ai payé les frais de port) et on a du recommencer our mettre un alternateur échange standard da silva à près de 600€.............
Perso vu le chantier pour le changer je ne tenterai pas sur une pièce comme ça surtout vu mon expérience, j'ai joué, j'ai perdu !
Flo.
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
normalement, ce qui lâche en premier sont les charbons de l'alternateur. Les changer permet de fonctionner encore un bon moment.
_Clio S de 93.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
petite expérience perso pour l'alternateur (2022 ou 23, je ne sais plus).
Forte odeur de brûlé venant du moteur en allant au resto avec la famille, je ne me souviens plus si message ou pas. Au retour, arrêt au marchand de pièces/garage (sur la route à Argenteuil) pour devis, alternateur 200€, pose 80€, donc achat et prise de rendez vous pour le lundi suivant.
le gars en a ch.. pas mal pour le faire, je ne regrette pas mes 80€, et depuis plus de problème de ce côté...
je ne connais pas la provenance du neuf. certainement E/S mais OK pour une voiture de 235 000 km.
olivier
