Démontage volant et voyant ESP à contrôler
- SpaceMountain
- Finition : Alyum Plus
Suite à un démontage du volant pour résoudre un problème de témoins d'airbag j'ai du faire une mauvaise manipulation et j'ai un temoins ESP à vérifier. L'un de vous aurait t'il une idée?
Espace IV 04/2006 2.0 dci 175 Privilège
Re: Démontage volant et voyant ESP à contrôler
As tu réinitialisé le volant (un truc du genre 1/4 de tour à droite, 1/4 de tour à gauche et retour à la position roue droite )
- Davidrwt
Il y a eu quoi de démontrer exactement ?
- SpaceMountain
Oui j'ai essayer d'aller en butte de chaque côté, de revenir au neutre et de couper le contact mais non.
J'ai démonter le volant, le capteur d'angle? Et le bloc sur lequel viennent se fixer les commodos.
Je ne suis pas sur que ce soit de butée à butée : à confirmer
- SpaceMountain
Je viens de voir dans le manuel d'atelier qu'il y aurait un témoin à aligner au niveau du capteur de position du volant. J'esserais d'aligner cela demain soir.
- Davidrwt
Oui il y a un temoin a aligner
- SpaceMountain
Tu te souviens du process pour l'aligner?
- Davidrwt
Tu doit avoir tes roues droite et sur le capteur d'angle sur le bas a droite il y a le repère, il doit etre jaune.
Si il n'est pas jaune mais blanc c'est qu'il est mal calee.
Faut le demonter et tourner le centre jusqu'au repère jaune, toujours les roue droite.
Edit :
Edit :
- SpaceMountain
Ok, merci beaucoup. Je fais cela demain et vous tiens au courant.
- SpaceMountain
Cela à à fonctionner mais j'ai du changer de de capteur le premier j'avais beau le tourner à l'infini jamais je ne voyais le point.
David Balkwill
- Année : 2012
Je confirme. Je viens de changer le mien et sur l'ancien il n'y a pas de témoin. Il y a la fenêtre, mais rien derrière. Comme je suis curieux j'ai démonté le capteur d'angle. Il y a quatre capteurs optiques, et la pièce qui tourne a deux bagues avec des fentes, une avec espacement régulière, et l'autre non. La pièce peut tourner à l'infini. C'est la contacteur tournant derrière qui peut faire deux tours dans chaque sens avant de tirer sur le câble plat enroulé, et c'est pour ça qu'il y a le témoin jaune/bleu.SpaceMountain a écrit : 04 janv. 2017, 11:31 Cela à à fonctionner mais j'ai du changer de de capteur le premier j'avais beau le tourner à l'infini jamais je ne voyais le point.
Les commandes des boutons sur le volant passent par le câble plat, et le klaxon passe par le contacteur tournant avec deux pistes derrière tout ça.
Je peux klaxonner maintenant, mais j'ai un témoin airbag qui s'est allumé. Des idées de comment corriger ça ?
Merci.
Avant celle actuelle j'ai eu celles-ci
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
V6 Je ne sais plus de quelle année
2000 TSE Je ne sais plus de quelle année
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
- nagrrra
A présent, il faut bien vérifier la parfaite continuité des liaisons dans le contacteur tournant, c'est une panne fréquente. Une piste du long circuit imprimé enroulé peut casser à une extrémité (ou sinon, les connecteurs air-bag ont été mal remis, cela arrive aussi)David Balkwill a écrit : 08 janv. 2025, 11:54 Je peux klaxonner maintenant, mais j'ai un témoin airbag qui s'est allumé. Des idées de comment corriger ça ?
Merci.
David Balkwill
- Année : 2012
Donc démonter et remonter encore. Le contacteur tournant est d'occasion. Je l'ai mis pour remplacer la pièce d’origine qui ne fonctionné plus pour les pistes du klaxon. C'est possible que la nouvelle pièce à un défaut sur la partie enroulée. Je vais peut être faire un mix des deux...nagrrra a écrit : 08 janv. 2025, 12:17A présent, il faut bien vérifier la parfaite continuité des liaisons dans le contacteur tournant, c'est une panne fréquente. Une piste du long circuit imprimé enroulé peut casser aux extrémités (ou sinon, les connecteurs air-bag ont été mal remis, cela arrive aussi)David Balkwill a écrit : 08 janv. 2025, 11:54 Je peux klaxonner maintenant, mais j'ai un témoin airbag qui s'est allumé. Des idées de comment corriger ça ?
Merci.
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
David Balkwill
- Année : 2012
Mais je viens de lire ça https://www.inforespase.org/contacteur_ ... t-343.html
"Particularités de l'airbag
Important :
Avant de reconnecter le module airbag frontal conducteur, il est nécessaire d'appliquer la procédure de contrôle de fonctionnement du système :
vérifier que le témoin airbag au tableau de bord soit allumé (contact mis, calculateur déverrouillé), couper le contact, connecter un allumeur inerte au connecteur du module airbag frontal conducteur.
Mettre le contact et vérifier que le témoin s'éteint,
Couper le contact, connecter le module airbag frontal conducteur à la place des allumeurs inertes et le positionner sur le volant,
Mettre le contact et vérifier que le témoin s'allume 3 secondes à la mise du contact puis s'éteint.
Si le témoin ne s'éteint pas, consulter le chapitre "diagnostic"."
Une idée comment trouver un allumeur inerte ?
Important :
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
- nagrrra
Toutes ces procédures sont destinées aux garages équipés du matériel nécessaire. Appareils dont le particulier ne dispose pas.
Le circuit imprimé du contacteur tournant peut se couper à l'extrémité sans que cela soit visible à l’œil nu. En bricolant, on parvient à ressouder la partie coupée (sinon, il faut racheter un contacteur neuf car l'occasion n'est pas toujours fiable).
Si le défaut d'air-bag provient du contacteur tournant, le message disparaîtra tout seul au tableau de bord (sans devoir passer à la valise).
Est ce que le défaut vient bien du contacteur ? Une lecture des codes défauts a été faite ?
Car sinon, tu auras beau le changer ca ne servira à rien. Il y a plusieurs sources de problème d'airbag sur le 4, 2 que je connais sont :
- le connecteur sous le tweeter avant droit
- les contacteurs de chocs au niveau des pieds milieu D et G
David Balkwill
- Année : 2012
Donc si le circuit est bon, le message disparaîtra sans passer par la valise. Je vais chercher où est le faux contact. Merci.
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
fkp 94
Un contacteur tournant c'est fragile. Et pas cher en neuf (sur espace 4) => en cas de souci j'en monte un neuf
Dans tous les cas, passage à la valise pour un bilan compelt : un voyant allumé = fonction désactivée.
David Balkwill
- Année : 2012
fkp 94 Le contacteur tournant n'est plus disponible chez Renault.
J'ai refait le démontage et la procédure préconisée par Renault, c'est à dire la mise en place d'un allumeur inerte pour voir si le témoin restait allumé.
Mais je n'ai pas d'allumeur inerte. Dans la doc que j'ai pu trouver là dessus sur le web c'est une résistance de quelques ohms, et j'avais deux hp de 4 ohms sur l'étagère. Je les ai donc mis à la place de l'airbag et en mettant le contact on entend très bien un clic clic clic du système en train de chercher si tout va bien. Sauf que d'un coté il n'y avait rien.
J'ai donc démonté le câble souple enroulé de l'ancien contacteur tournant pour remplacer le nouveau (d'occasion) défectueux. Un peu fragile et délicat tout ça, mais j'en ai vu pire !
Tout remonté, et plus de voyant de défaut.
J'ai donc un klaxon qui marche et plus de témoins de défaut ESP ou airbag.
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
fkp 94
Il n'y a pas que renault qui vend des pieces detachées de voiture. Ebay et 5s de recherche et tu as un contacteur pour 20/30€David Balkwill a écrit : 09 janv. 2025, 20:00 fkp 94 Le contacteur tournant n'est plus disponible chez Renault.
