Plus de feux de recul
Mcgyver38
Message non lu par Mcgyver38 »
Est-ce quelqu'un peut me dire où trouver le contacteur de recul et comment le tester ?
Encore heureux que j'ai pas eu de contre visite !
En démontant les feux j'ai vu que l'ancien proprio avait ponté le feu de recul de droite avec le gauche. Un des 2 fils pendouille dans l'aile !
J'ai essayé de rebrancher comme sur la revue technique mais rien à faire :x
Fusible et ampoules ok. Pas de jus dans les feux quand je met mon testeur :(
Mopral
Re: Plus de feux de recul
Message non lu par Mopral »
contacteur sur la boite ;) il suffit de le changer ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Mcgyver38
[quote="Mopral";p="51682"]contacteur sur la boite ;) il suffit de le changer ;)[/quote]
J'lai pas vu !
Il est dessous ?
Si je ponte les fils directement sur le contacteur, j'met les feux de recul en direct, donc allumés tout l'temps ?
Nan ?
Mopral
oui c'est ca, il me semble qu'il est sur le coté de la boite coté passager je crois
Mcgyver38
J'vais voir ça en même temps que le soucis de sonde.
Encore faut t'il que cette satanée pluie s'arrête :x
Merci (encore) :wink:
Mopral
moi je l'attends la pluie
tu es iserois je vois ? si vraiment tu cales avec ton souci et que tu peux faire quelques kms, descends sur montelimar, on te remettra ca en etat ;)
Mcgyver38
[quote="Mopral";p="51703"]moi je l'attends la pluie
tu es iserois je vois ? si vraiment tu cales avec ton souci et que tu peux faire quelques kms, descends sur montelimar, on te remettra ca en etat ;)[/quote]
Alors ça ce serait super coll :!:
Et puis j'en connait une qui ferait une razzia sur le nougat :lol:
Et puis nous, on croiserait bien une petite mousse :roll:
Mcgyver38
Ce serait super cool :!:
Et puis j'en connait une qui ferait bien une razzia sur le nougat :wink:
Et nous, bein si on croise par hazard une petite mousse bien fraîche :roll:
bruno-59
Message non lu par bruno-59 »
je confirme, le mien se trouve sur le coté de la boîte de vitesse. Si il est hs, chez Renault tu comptes 20/25 € pour la pièce et c'est reparti
Bonne journée
Espace Grand Ecran 2.2i 09/02/1995 Es 11 cv
VF8J637050R451898 252000 km
Mcgyver38
[quote="bruno-59";p="51712"]Bonjour,
Bonne journée[/quote]
Bof, ça va encore. Il m'a déjà couté 1400 de réparations alors j'vais pas stopper maintenant.
Merci Bruno
Mopral
sache que au cas ou (ca vaut pour tout le monde) si besoin.... ca me fera plaisir
sauf les td ou ormis quelques bricoles je ne prefere pas toucher
Mcgyver38
C'est super sympa Mopral :wink:
Honnêtement c'est pas impossible que je passe te voir car, contrairement à toi, j'suis une vrai quiche en mécanique :oops:
Faudrait qu'on se prévoit du temps au cas où se serait plus grave que prévu.
Dommage qu'on puisse pas faire tout ce qui déconne sur ma caisse car il y a du boulot !
J'me suis fait arnaquer :cry: je l'ai acheté sur Ebay avec "un léger jeu à la crémaillère"
Pour le moment j'en suis à 1400 euros de travaux...Rien que pour avoir le CT !
Et il reste:
Silent bloc du triangle droit
Rotules de suspension
Condenseur de clim
2 portes avant à changer (ça au moins je le savais)
Les 2 rétros (que j'ai commandé) ça je devrais m'en sortir...
Et des bricolles pour qu'il soit nickel (des caches un peu partout, des liseuses nazes, des poignées ou des tringleries de portières, etc...)
Il me revient déjà à 2700 euros :x
Mopral
[quote="Mcgyver38";p="51718"]C'est super sympa Mopral :wink:
Et il reste:
Condenseur de clim
Il me revient déjà à 2700 euros :x[/quote]
Alors je demenage a la fin du mois donc d'ici la pas de soucis :
rotules: ok
condenseur ok (je peux meme m'arranger pour la faire tirer au vide et charger si tu es au r134)
silentblocs de triangles je crois qu'on peut les faire sans presse
ton souci de demarrage pas de soucis .
quand a ebay je croise les doigts mais jamais eu le moindre souci mon espace vient de la proprio 1ere main très meticuleux avec entretient complet depuis sa sortie d'usine (belle pile de factures) il ne faisait que des longues distances... bref 1600 kms a/r pour aller le recuperer et je ne regrette rien malgrès ses 330 000 kms .
je luis ai fait :
rotules et bielettes de direction, condenseur de clim et compresseur (cassé par manque d'huile) cylindres de roues arr le kit frein etait neuf mais ca fuyait pas le gout de refaire 1600 kms pour si peu. embrayage qui etait d'origine (330 000 kms) amortos arr
pis vala
bref on peut se caler ca et s'occuper de ta titine
j'ai eu le meme tour avec un particulier et mon ph1 ... 3000 € de frais en 1 an et demi ... je l'ai revendu avec une belle plus value par rapport a l'achat mais je suis pas rentré dans mes frais .
Mcgyver38
Et bein j'ai regardé partout, même en dessous, j'ai pas trouvé le contacteur de feux de recul :oops:
Le seul truc que j'ai vu c'est une broche au dessus de la boite qui relie 4 fils (2x2) mais qui n'est pas fixé sur la boite !
A mon humble avis ça doit être le voyant de frein à main...
Quelqu'un aurait une photo ? j'ai rien sur la RTA :(
Je penses que non, le voyant de frein à main est dans l'habitacle sous ton frein à main.
Logiquement le contacteur est sur la boite, peut être est il débranché !
Je confirme ce qu'a dit Mopral, le contacteur est bien sur le coté droit ( passager ) de la boite a peu prés au millieu normalement il est de couleur vert et n'a que 2 fils... ou alors tu n'as jamais eu de feu de recul ( enfin de contacteur ) le trou a était bouché par l'ancien proprio ?!!.... déjà vu :roll:
2016
Mcgyver38
Bien vu !
Il me semble bien avoir vu un...écrou à cet endroit. Mais pas de contacteur !
Je vais retourner voir !
C'est mieux par dessous ou on y a accès par la roue avant droite ?
Plus pratique par dessous..
Mcgyver38
Et maintenant il pleut !
J'vais voir dès que ça se calme
scramax
Message non lu par scramax »
J'ai aussi acheté le mien sur Ebay... J'y achète toujours des pièces d'ailleur !
Il était vendu comme pourri : je n'ai pas été déçu !
Mcgyver38
Si j'avais su qu'il m'aurait couté si cher j'en aurait acheté un avec le CT
bruno-59
Salut mcgyver38,
rassure toi, j'en suis au même point que toi au niveau du coût du véhicule... Surement que tu as la jumelle de la mienne ! :lol:
Mcgyver38
Si ça s'trouve elles ont été clonées :)
Pour la mienne il restera à faire:
2 portes avant + peinture
PC avant et arrière + peinture
Condenseur de clim + bouteille
et je passe les petits machins genre liseuses, vitesse 2 et 3 du ventilo de chauffage, des poignées intérieures, etc... :x
D'ici à ce que j'ai les sous pour faire tout ça cet engin sera un collector :x
