Problème de démarrage
EricB40
- Année : 2003
Bonjour à tous.
Mon Espace 4 est un 2.2L DCI de 2003. Depuis le début de la semaine, il refuse de démarrer normalement quand j'appuie brièvement sur le bouton Start, le démarreur ne tourne pas. Il démarre quand je maintiens le bouton Start appuyé mais il tourne comme sur 'trois pattes' et fume beaucoup alors qu'il ne fume pas en temps normal. Je n'ai aucun voyant au tableau de bord.
Je soupçonne une panne du calculateur moteur, peut-être quelqu'un a une idée?
Re: Problème de démarrage
Bougies de préchauffage ? Il tourne comment à chaud ?
, 301 560 km
EricB40
- Année : 2003
BonsoirLeJeune6troeniste a écrit : 01 févr. 2025, 17:38 Bonjour,
Je ne lai laissé tourner que quelques minutes mais il est vraiment 'bancale', on a l'impression qu'il va même caler certains moments.
Connectique du capteur PMH ? As-tu une valise histoire de tenter une lecture des codes défauts/une lecture des paramètres en direct ? Parce qu'un moteur qui tourne mal, ça peut provenir de tout plein de choses. A ce stade c'est de la devinette. Qu'est-ce qui te fait penser au calculateur ?
, 301 560 km
EricB40
- Année : 2003
Je pensait au calculateur parce que la séquence de démarrage ne se lance pas, comme je l'expliquait normalement après un appui bref le démarreur tourne mais là rien. Le démarreur tourne seulement quand je maintient le bouton start ce qui n"est pas la procédure normale il me semble. J'ai un petit boitier qui lit les codes que j'ai déjà utilisé sur une Nissan Qashqai mais il ne veut pas m'afficher les codes sur l'Espace et la dernière fois que j'ai demandé à un garagiste de me les lire, il m'a demandé 40 euros, c'est rentable!LeJeune6troeniste a écrit : 01 févr. 2025, 18:55 Connectique du capteur PMH ? As-tu une valise histoire de tenter une lecture des codes défauts/une lecture des paramètres en direct ? Parce qu'un moteur qui tourne mal, ça peut provenir de tout plein de choses. A ce stade c'est de la devinette. Qu'est-ce qui te fait penser au calculateur ?
Je mettrai beaucoup de choses en cause, mais pas le calculateur...
Je regarderai le schéma électrique du démarreur en rentrant ce soir. J'imagine qu'il doit y avoir en relai. Parce que je confirme qu'un appui simple lance le moteur pour x nombre de tours.
Le soucis de l'Espace c'est qu'il utilise le multiplexage bien de chez Renault, seul la CanClip permet de lire 100%. Même une valise multimarque professionnelle coutant plusieurs milliers d'euros connait des limitations. Ton petit boîtier est un ELM ? Si oui utilises-tu iOs ou Android ?
, 301 560 km
