Comment remplacer l’autoradio
Charlez
- Finition : Life
- Année : 2015
Depuis quelques temps mon autoradio est HS suite à une mise à jour qui n’a pas fonctionné.
Je souhaiterai changer l’autoradio, j'ai pu m'en procurer un d’un autre espace 5 mais je ne sais pas comment accéder au mien. Je ne change que le boîtier, pas l’écran qui fonctionne parfaitement.
Quelqu'un saurait comment le démonter s’il vous plaît?
Je ne trouve pas de tuto pour ce modèle.
Espace 5 1.6 DCI model Life 140000km
ledavidcom
Re: Comment remplacer l’autoradio
il faut déclipser toute la console centrale, il est en dessous.
il faut aussi un auto radio neuf et écrire le vin, je ne crois pas qu on puisse le récrire. a vérifier.
enfin pas si simple
enfin pas si simple
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Charlez
- Finition : Life
- Année : 2015
Bonjour, merci, mon soucis est justement de demonter cette console centrale. J'ai retiré 4 vis mais je ne suis pas parvenus à retirer l’écran.
Et j’ai deux garages qui m'ont refusé parce qu'ils ne savent pas faire.
ledavidcom
Il faut déclipser tout le tour avec des spatules plastiques
Dessous, l’écran a 4 vis
Dessous il y a le poste
C'est comme ça, 4 vis, 50 clips
Je répète
Pas question de poser un poste d'occas, je crois qu il y a une procédure pour effacer le vin sur le véhicule donneur
Après c'est mort
Il faut un neuf et passer le bon vin a la CLIP
Ce poste n'est pas juste une radio, ça gère tout l habitacle,
Donc il faut une CLIP a jour dans tout les cas.
Je répète
Après c'est mort
Charlez
- Finition : Life
- Année : 2015
Ok, merci. Je penses que je vais devoir me passer d’autoradio pendant un petit moment encore.
Pas de possibilité de prise en charge ?Charlez a écrit : 07 févr. 2025, 15:58 Ok, merci. Je penses que je vais devoir me passer d’autoradio pendant un petit moment encore.![]()
Charlez
- Finition : Life
- Année : 2015
Je vais tenter de me renseigner auprès de la marque mais je ne me fais pas trop d’illusions.
ledavidcom
D’ailleurs ces saloperies sont plutôt fiables
Mais il y a plein plein de bugs
As tu essayé de débrancher le batterie quelques minutes ?
Moi j'ai carrément installé un interrupteur sur le fusible
Je reboot parfois en roulant et au redémarrage ça remarche (plusieurs fois par an)
Oui le maintien de la touche power est sensé faire la même chose, mais non.
Comment sais tu que l’écran fonctionne ?
La clip détecte le calculateur habitacle ?
As tu le son de bienvenu dans l'habitacle ?
Enfin il manque beaucoup d'infos pour t aider.
Charlez
- Finition : Life
- Année : 2015
J’ai essayé de débrancher la batterie, j’en ai même mis une neuve il y a 15 jours.
Je sais que l’écran fonctionne car de manière exceptionnelles, il arrive que l’ordi se lance et là j’ai l’écran qui s’allume avec la radio qui se met en route, malheureusement ça ne dépasse pas 5 secondes et ça s’éteint.
Et non, je n’ai pas le son de bienvenu.
En fait quand je démarre la voiture, je peux entendre l’ordi qui essaye de démarrer mais qui n’y arrive pas.
ledavidcom
Oui, ce que tu décris fait penser à un problème de boot
Peut être qu un bon techniciens en concession pourrait ré-écrire tout ça avec la valise
Sa valise est connectée au serveur, ça aide. Il va retenter une mise a jour. (en fait la clip le fera toute seule) mais avec la bonne version de boot
Je ne vois que ça, c'est logiciel.
Il faut risquer 120 balles et tenter le coup.
Malheureusement sans aucune garantie, je dirais 1 chance sur 2.
Ta mise a jour a planté, ça leur arrive aussi, ils ont peut etre une procédure.
Ma clip n'est pas connectée au serveur (clone) du coup il faut aller chez eux.
Les clones c'est bien mais limité de ce point de vu la, ils savent écrire dans l'ecu, mais il faut avoir la bonne version, version qui n'est que sur le serveur Renault grâce au VIN (ils sont malins)
Ils risquent de te proposer un changement de l auto radio, c'est génial, version 9, compatible android auto et tout et tout
Le problème c'est qu ils facturent ça autour de 1000 balles.......je sais.
