espace IV v6 3.5, idéal Phase II - Mon précieux - Diapason d'or ;)
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Re: espace IV v6 3.5, idéal Phase II - Mon précieux - Diapason d'or ;)
Oui j'ai vu également
- Gui3gui
Pour ceux rencontrant un problème similaire et pour l'historique du forum voici les pistes trouvées :
- un ecu pour 300/450 € mais références différentes :
CALCULATEUR MOTEUR RENAULT ESPACE VEL SATIS 3.5 V6 HIEWR20, HI-EWR20 C1 6129, 8200645983, 8 200 645 983, 8200175016, 8 200 175 016
https://auto24parts.com/fr_FR/p/CALCULA ... 415#option
https://www.worldecu.com/fr/Calculateur ... 00-175-016
- le manuel de l'ECU pour potentiellement le lire/reprogrammer :
https://manual.ecu-service.info/renault ... ewr20.html
- https://www.proxyparts.fr/stock-de-piec ... /20236484/
- https://www.proxyparts.fr/stock-de-piec ... /21989246/
- https://www.proxyparts.fr/stock-de-piec ... /19197689/
- https://www.proxyparts.fr/stock-de-piec ... /21079070/
- un chip pour reprogrammer ?
https://carlabimmo.com/ecu_type/info/267
- https://skytronic.fr/renault/13986-calc ... 0-001.html
Sky tronic m'a confirmé ne pas avoir ma référence
- test calculateur demande 850 € ...
https://www.testcalculateur.fr/product/ ... 8200175016
- un autre calculateur (phase 1 ?, la référence ne correspondant pas):
https://mil-autoparts.com/en/code_product/8200610654/
-idem :
https://webautoparts.lt/product/12063473010/
- https://webautoparts.lt/product/16200225521/?attempt=1
- https://webautoparts.lt/code_product/82 ... ?attempt=2
- https://mil-autoparts.com/en/product/17046713889/
- reste svtronic qui me semble très cher pour une garantie de seulement 6 mois ( – l’acheteur est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les 24 mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d’occasion pour lesquels cette dispense n’est que de 6 mois.)
https://www.sv-tronic.com/produit/calcu ... 200175016/
Sans savoir à quoi correspond les variations de références, il est difficile de comprendre quelle autre référence serait compatible.
-idem :
EBo
- Année : 2003
Beau travail de documentation et de recherches !
Mais les outils de reprog restent confidentiels !
J'espère que cela va être couronné de succès.
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
fkp 94
Ca devient tres problematique comme souci. on se rend compte (comme avec ton calculo de clim), qu'il y a pas mal de refs de calculateur et de versions logicielles, incompatibles entres elles.EBo a écrit : 09 févr. 2025, 13:12 Beau travail de documentation et de recherches !
EBo
soit on trouve un jumeau sur lequel on colle un emulateur antidemarrage, soit un kit complet :
calculo moteur
bsi
verrou colonne
cartes
et ?
que l'on greffe dessus
Et une gestion programmable ? ca ne peut pas être une alternative ?
- Gui3gui
Pour faire avancer la recherche, un kit complet est dispo sur lbc (et le vendeur (en conducteur de char
) honnête ) m'a malheureusement prévenu que la différence de référence allait transformer mon vaisseau en sapin de noël, au besoin son kit :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2906765498
Le kit pièce okaz semble également ne pas convenir :
https://pieces-okaz.com/fr/kit-complet- ... 5-v6-.html
je m'interroge aux suites à donner :
- déposer mon précieux chez Rino (qui n'aura pas la pièce);
- l'immoler sur la place publique en l'aspergeant de jus de betterave ?
Bref cela commence à m'exaspérer (un poil) d'être immobilisé par une pièce électronique alors que toute la mécanique est viable.
Est ce que tu as essayé de contacter un casseur national comme Careco par exemple.
Je suis sûr que Nelson de la casse de Gievres (près de Romorantin) doit pouvoir te trouver ça dans le réseau national
- Gui3gui
J'ai essayé chatreix à tout hasard, mais je vais tenter careco.
Merci !
Merci !
- Gui3gui
Introuvable chez eux.
On m'a fait suivre ce lien sinon :
https://www.sender.de/pkw/renault/motor ... -5353.html
EBo
- Année : 2003
Hello,Gui3gui a écrit : 11 févr. 2025, 13:59 Pour faire avancer la recherche, un kit complet est dispo sur lbc (et le vendeur (en conducteur de char) honnête ) m'a malheureusement prévenu que la différence de référence allait transformer mon vaisseau en sapin de noël, au besoin son kit :
Oui je l'avais vu ce kit (un peu cher), et je me suis posé la question de pourquoi il vendait le calculo de clim avec (module confort) et vu mes déboires sur le mien, je commence à comprendre.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire à l'antidem mais qu'un minimum d'appairage (ou calibration ?) avec le VIN est nécessaire pour fonctionner correctement.
En tt cas sans calculo de clim, le gmv PV tourne dès le démarrage de la voiture.
J'ai trouvé un calculo de clim aux ref et calibration identiques chez OVO... je l'ai vérifié et amélioré et et j'ai reposé la planche de bord. Next step : vider la clim pour nettoyer le détendeur et changer le compresseur car l'embrayage (qui est en fait un électro aimant) fonctionne ok mais consomme entre 15 et 20 A ! la résistance de l'embrayage est de 0,7 ohm => Arg et le fusible de 20A ne claque pas donc le calculo part en fumée ! merci à celui qui a fait le dimensionnement du fusible dans cette caisse. Si je pouvais lui chopper les bo... je tirerai bien fort.
@fpk : as-tu toujours ton compresseur ? je suis preneur.
En tout cas, je comprends ton agacement car j'en suis pas loin. C'est beaucoup de temps passé pour des coquilles qui n'auraient pas du passer la validation du bureau d'études. Maintenant, cela me fait plaisir de le réparer et d'en profiter et de faire un pied de nez aux vendeurs de 3 cylindres qui claquent pour une courroie qui baigne ...
Aucun pot de yaourth électrique ne me tente, je n'ai plus les mêmes moyens et à Panane, tu passes pour un hérétique mais je m'en fou alors soit tu passes du temps soit plus de caisse. C'est un choix perso.
Pour rino faudrait tomber sur un gars qui a un minimum de sympathie pour les very young timers mais que ferait-il de plus ?
A vous lire .
EBo
Chevrons
Info, si cela peut aider : la ref pièce de rechange de ton calculateur : 8200598675
Plus disponible chez Renault malheureusement
- Gui3gui
Merci Chevrons, Ebo regarde également de son côté.
J'avais pensé sinon à un calculo de murano mais outre le fait que j'aurais gagné 100 ch, cela ne semble pas être un Hitachi...
ghia
Pour ceux qui sont intéressés : viewtopic.php?t=40506
Je commence à sérieusement travailler sur cet ECU.
Expert électronique embarquée / Technicien électro-mécanique
N'hésitez pas à me contacter en MP
Grand Espace 4 V6 3.5L Initiale ph2 - 2006 - 340.000km et des brouettes
VW Phaeton 4pl Individual - 2006 - 190.000km
VW Touareg 3.0 TDi ph2 - 2006 - 360.000 Km
BMW 735i E32 - 1990 - 250.000 Km
Jaguar X-Type V6 2.1L - 2002 - 200.000 Km
Jaguar XJ40 4.0L Sovereign - 1990 - 250.000 Km
BMW 118d - 2005 - 122ch - 340.000 Km - Pour le sport et la passion
ghia
L'ECU du Murano est un "cousin" de celui de l'espace, ils sont pour ainsi dire très similaires.Gui3gui a écrit : 11 févr. 2025, 23:07 Merci Chevrons, Ebo regarde également de son côté.
ghia
J'ai bien reçu ton calculateur Guillaume,
J'ai fini avec le miens, et c'est un succès pour le moment, il démarre. Et en plus, la réparation pour les soucis de bobines fonctionne, pour vu que cela dure !
Je vais effectuer la même opération pour le tiens, en croisant les doigts.
Je te sauvegarde bien évidemment ton ancien anti-démarrage + ta cartographie
Sébastien
Sébastien
- Gui3gui
Super merci pour cette nouvelle réconfortante.
- Gui3gui
Bon pour ceux rencontrant des soucis sur leurs calculo v6 3.5, Ghia, vient de m'inofrmer avoir réussi à ramener à la vie mon calculateur, et à virer cette saloperie d'antidem actif. un grand merci à lui.
Plus qu'à le tester monté chez fkp94
- gege08
ça, c'est de la bonne nouvelle
Excellente nouvelle, que tout cela !!!
EBo
- Année : 2003
cela vaut bien un fagot de cierges ...
ghia
Bonjour Guillaume, bonjour à tous,
Alors, vous avez des nouvelles ?
A bientôt, Sébastien
EBo
- Année : 2003
Hello,
qq a-t-il des nouvelles de la greffe ?
EBo
EBo
- gege08
oui, je ne suis pas concerné mais je me pose la question aussi.
ou alors il a mis le feu à l'espace
