[Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
Re: [Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
prévois de faire le conducteur dans la foulée car il ne devrait pas tarder à lâcher :roll:
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
grostoto a écrit :bon ba c'est mon tour..
je ne vais pas passer par la case antifuite, bien que celui de chez renault soit le meilleur que je connaisse.
celui à changer est le coté passager sur 2.0 16s
depuis le temps que j'avais de la bué.. mais la ça commence à couler sur les pieds et dans le bloc electrique.
Bon courage grototo
dom89 a écrit :prévois de faire le conducteur dans la foulée car il ne devrait pas tarder à lâcher :roll:
+1 Dom
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
tomybbg
Re: Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
Message non lu par tomybbg »
C'est mon tour de devoir remplacer les chauffages sur mon cher Espace (devis à 759€ chez Renault et 740€ dans un garage toutes marques). Pour info c'est un Espace 3 (essence) / 2.0l 16v / BVA de 2002 avec 194000km au compteur. Il y a quelques temps déjà j'ai fait je débouchage du fameux coude d'évacuation des condensats de la clim ce qui m'a permis de voir comment sortir la boîte à gants centrale. (rien que du bonheur)
En lisant le tuto j'ai vu qu'il y avait plusieurs fournisseurs pour les chauffages de remplacement, donc avant de commander j'ai une question: est-ce que tous ont le système à 3 vis pour la fixation du raccord
pub2n a écrit : 08 sept. 2008, 13:55
[fullalbumimg]2201[fullalbumimg]
Je pense prendre ce kit chez Leo radiateur https://www.radiateurs-leo.com/radiateu ... 2x18531765
Est-ce que ceux qui ont installé ce kit en sont satisfaits ou faut-il en prendre un autre?
Merci à tous.
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
Bon courage pour ton chantier ;)
Je ne sais pas si tous ont 3 vis/fixation, mais cela paraît mieux pour éviter les déformations.
Il faut surtout des aerothermes en 2 parties chacun pour éviter de déposer tout le tableau de bord et sa poutre :!:
pub2n a écrit : 01 mai 2020, 13:22 Bonjour
+1 pour les 2 radiateurs en 2 parties, même s'il n'en existe plus beaucoup d'autres proposés à la vente :wink:
Je ne peux que dire du bien des Ets Léo , je viens de leur acheter en échange standard un radiateur pour mon mulet ( moteur d' Ariane) https://www.radiateurs-leo.com/
tomybbg
Bonjour pub2n, est-ce que tu te souviens où tu avait acheté les tiens car je pense aussi qu'il faut un vis au milieu.
J'habite proche de Nantes, si un membre du forum qui a déjà fait opération souhaite m'aider il sera le bienvenu.
Chez Renault car il n'y avait pas trop d'alternatives à l'époque en 2 parties.
Je suis entre Rennes et Nantes sinon, mais overbooké en ce moment ! même pas eu le temps de m'occuper des mes 2 III, notamment pour la BVA du V6-24.
maxderoswell
tomybbg a écrit : 01 mai 2020, 16:11
Rien de balèze, je fais sur l'avantime.
A l'époque 60€ la paire livrée à la maison. https://www.ebay.fr/itm/NRF-Radiateur-d ... 2749.l2649
Juste le côté conducteur il faut tracer la colonne avant de désaccoupler.
Mathieu
Mathieu
tomybbg
Philou 33 a écrit : 01 mai 2020, 16:03 Je ne peux que dire du bien des Ets Léo , je viens de leur acheter en échange standard un radiateur pour mon mulet ( moteur d' Ariane) https://www.radiateurs-leo.com/
Effectivement ils ont l'air sérieux, j'avais envoyé un mail hier (1er mai) pour savoir si les radiateurs de remplacement avait une vis de maintien au milieu. Ils ont répondu en peu de temps avec photos à l'appui. Pour info, il y a bien la vis au milieu.
bart-fs1
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Helios
Message non lu par bart-fs1 »
et voila, ca marche, merci a tous pour l'explication ici! chez lesquels que j'ai acheté (international radiator) la petite vise etait petit croix et trop court! donc j'ai du trouver un autre solution pour ca, mais ca marche, en fait je n'ai pas eu beaucoup de problème, les tuyaux enlevés simple
Renault Modus 1.2 2011
bart-fs1 a écrit : 26 juin 2020, 19:21 026-nieuwrechts.jpg
Cool, je suis content pour toi :wink:
keopos
Message non lu par keopos »
Merci pour toutes ces infos.
peut-être la solution pour que mon chauffage remarche.
Amicalement .
Richard
Images récupérables de ce tuto rétablies :wink:
keopos a écrit : 26 janv. 2021, 18:46 Bonsoir
Amicalement .
Richard
Tu ne crois pas si bien dire :(
J'ai donc procédé au changement de l'aérotherme passager, je me suis dégonflé pour celui côté chauffeur.
En fait il y a eu des évolutions sur le modèle et je n'ai pas réussi à repérer plus que 2 des 4 écrous du pédalier : tout est caché derrière l'insonorisant qu'il faut arracher pour accéder aux écrous. Sans parler que le débranchement du frein & embrayage est différent des photos de tous les tutos, sans parler de la direction à toucher ... bof !
Ceci dit, mon aérotherme n'est pas fuyard, juste bouché : en mettant un jet d'eau dans les différents tubes, j'ai légèrement rétabli la situation donc j'ai laissé tomber :roll:
Pour la communauté, je réitère mon conseil : pas besoin d'outil à condition de couper les aérothermes à l'intérieur au raz et de pousser les tubes dans le compartiment moteur. Ensuite c'est un jeu d'enfant (i.e il faut des petites mains :mrgreen: ) :
Tube encore en place
Outil permettant de traverser le tube
Dans un premier temps, il suffit de faire tourner le tube dans l'ergot maintenu avec un chiffon et pressant avec 2 doigts sans forcer, puis une fois qu'il tourne dedans tirer vers l'extérieur. J'ai mis un peu de WD40 pour le faire tourner plus facilement. Temps : 10 mn pour le premier, 3 mn pour le second 8)
Je n'ai pas changé les joints, clic & clic au rebranchement, pas de fuite et du chaud à l'intérieur côté passager, un peu moins côté chauffeur.
La voiture a tourné 47 mn au ralenti avant de déclencher ses ventilos :shock:
Merci du complément ;)
Pour le pédalier, ce n'est pas le même... ben oui, boîte automatique :!:
pub2n a écrit : 10 oct. 2021, 18:27 Merci du complément ;)
Hi hi, non je parlais des pédaliers hors BVA présents dans différents tutos : il s'agit du 2.2dt avec commande hydraulique !
Je n'en ai pas vu un seul pour 2.0 16s :(
Retrovyrus
Année : 1997
Message non lu par Retrovyrus »
Salut la team.
Je vais devoir m y filer pour celui côté conducteur...
J avoue sur la partie pedalier et colonne me font un peu peur.
Jai repéré le van wezel de chez oscaro en 2 parties .
J ai l impressionsur le kit se monte aussi bien a drote su a gauche ?
Je vais surment me lancer a faire les 2 d un coup
Espace III 2.2 DT de 97' 297000km
C15 Hydride de 01' 287000km
Super 5 phase1 de 85' 193000km
Vive les vieilles :wink:
Une fois démonté le TFB et tout le reste il faut impérativement changer les deux, ça évite du revenir quelques mois plus tard !
Prendre un modèle en 2 parties, je crois qu'ils le sont tous maintenant.
Retrovyrus
Année : 1997
Sur oscaro ils mettent que le van wezel en 2 parties . Du moins sur l image de presentation
Pilou29 a écrit : 09 mars 2025, 10:11 Une fois démonté le TFB et tout le reste il faut impérativement changer les deux, ça évite du revenir quelques mois plus tard !
+ 1 !
Ne pas faire comme le vendeur de mon "3", sans le sou, qui en a changé 1 (le passager, plus facile à changer) et shunté le côté conducteur, bien sûr, sans m'en aviser !
La pièce m'a coûté 27€, et j'ai passé près de 3 jours sur l'ouvrage !
viewtopic.php?t=40247
Retrovyrus
Année : 1997
Merci oui j ai vu ton post aussi
20B
Message non lu par 20B »
Bonsoir à tous,
En tant que novice dans les opérations mécaniques lourdes, j'ai commencé le remplacement il y a plus d'un mois en suivant le tuto de dedecotech, j'ai pu dégager les anciens tuyaux jaunes du radiateur de chauffage côté passager, cependant côté conducteur j'abandonne, il n'y a aucun espace pour manœuvrer avec les outils :oops:
Donc je pense devoir dégager le moteur car je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que de cette manière.
L'un d'entre vous a t-il dû arriver à ce point ?
Modifié en dernier par 20B le 23 nov. 2025, 00:54, modifié 1 fois.
Renault Espace III 3.0 24V Initiale de septembre 2001 équipée de la suspension pneumatique - couleur "Pierre de Lune" - Kilométrage actuel: 222000 km - Première immatriculation: 9258 TW 76
Djo
Modèle : [Espace I Quadra]
finition : Base
Année : 2003
Message non lu par Djo »
sur ton V6 je ne sais pas, mais sur mon ancien 2.0 ess, oui c'est galere, mais oui ca passe.
il faut se tordre le dos et les pattes de devant mais on y arrive.
un truc qui fonctionne bien ; bien gueuler fort et insulter les pov' ingé renault matra qui ont imaginé ce compartiment moteur.
pour moi, ca m'a bien aidé 8)
(en tout cas, ca soulage, c'est déja ca)
Grand Espace IV 2009 2.0dCi Alyum 277.000 km
Megane II CC 2007 2.0 F4R boite auto Exception 150.000 km
Grand Modus II 2012 1.6 boite auto Luxe Privilege 86.000 km
espace IV 2004 2.0T initiale F4R boite meca 320.000 km à vendre
Megane II CC 1.9dCi 2004 90.000 km vendue
dacia sandero 1.5 dCi 2008 - 140.000 km vendue
20B a écrit : 21 nov. 2025, 19:11 Bonsoir à tous,
Pour être galère, c'est galère, mais j'y suis arrivé des 2 côtés sur le V6.
Ce que j'avais fait c'est percé le tuyau jaune de part et d'autre AVANT de le repousser côté compartiment moteur. Ainsi j'ai pu passé une petite tige métallique dans le tuyau qui m'a donné la possibilité le faire tourner dans la gaine avec une main tout maintenant le connecteur de l'autre. Une fois qu'il tourne dans la gaine, c'est plus facile de le sortir en appuyant sur le clip de l'autre main.
Bon courage
