Jauge a carburant Espace 1
EnzoGenouel
Message non lu par EnzoGenouel »
Bonjour a tous,
Mon contrôle technique approche et j'ai toujours mon problème de jauge a carburant qui est défaillant et de plus casser donc quand je fais le plein il y a une belle fuite :( au vue du prix du gazole je ne fais donc plus le plein ! assez chiant!
Je recherche donc un puit de jauge pour mon Renault Espace 1 2,1 TD ...
Si quelqu'un à cette perle rare dans sont stock qui pourrais me sauver la vie !! surtout celle de mon Espace !!
Merci à bientôt :p
Le Gamin :lol: :lol:
Sigma
Re: Jauge a carburant Espace 1
Message non lu par Sigma »
Salut Enzo
sur cette planche, est-ce la pièce 1 ou la 9 dont tu as besoin ?
EnzoGenouel
Sigma a écrit : 16 mars 2025, 22:20 Salut Enzo
Bonjour C'est la pièce 1 :(
Babar
Message non lu par Babar »
Salut Enzo,
J'ai eu le même problème. Il y a deux éléments qui s'usent dans la jauge, le circuit imprimé et les contacts du flotteur. Je n'ai pas trouvé de solution pour ces derniers mais les miens n'étaient pas trop usés. Pour le circuit imprimé j'avais pris celui d'une jauge essence (de mémoire c'est la seule partie compatible diesel/essence). L'essence semble moins agressive pour le CI. Il faut donc ouvrir la jauge et changer le CI.
ça fait un moment et je vais devoir répéter l'opération.
Sigma
j'ai gambergé à cette histoire de piste résistive, et en faisant des simulations je vois qu'il est impossible d'obtenir la résistance nominale de la jauge sur sa hauteur avec un pcb classique à piste cuivre.
Du coup je me dis qu'il pourrait y avoir autre chose à envisager:
https://www.topeintl.com/fr/fil-de-resistance-plat.html
Il me semble que la jauge fait environ 200mm de long... pour environ 240ohm.
Il faudrait calculer la longueur tortillée autour du pcb de la jauge pour savoir quelle longueur totale serait nécéssaire.
Mais le mieux serait un fil "haute résistance" unique.
Parce que je me dis que l'idéal serait quand même de pouvoir coller un seul fil vertical qui serait donc aligné avec le contact du flotteur.
Baccaronze
Ah mais le voilà ce sujet que je retrouvais pas :lol:
Les refs suivantes sont compatibles:
Ref Renault : 7700771148
Ref matra : 6025006963
Lien vers mon suje ou je l'ai changé :
viewtopic.php?p=534066#p534066
Sigma
C'est marrant, en cherchant avec les refs je ne trouve rien de dispo.
Mais je tombe sur une autre ref: 7700756740
Et là y a de la pièce NOS (qui semble dispo en plus :shock: ):
https://www.oldtimercentrale.be/autopar ... 99&i=16541
https://oldtimer-shop.eu/product/renaul ... -7GjvSDQ9w
Cette compatibilité R9/11 et Espace est-elle valable?
Baccaronze
Ca c'est celle du modèle de base de R11, a 3 fiches ( connecteur différent), et faut faire gaffe, elle doit avoir un des raccords de tuyaux plus petits.
Je regarderai, parce que j'en ai des comme çà, si c'est la même ref, mais pour moi, c'est pas bon pour espace.
Faut que je fasse une photo des 3 modèles différents de jauge, ce sera + parlant.
EnzoGenouel
Hello
Jai réussi à trouver 2 jauges ! Pas donner 100€ les 2 il faut maintenant que je les teste !
fab02
Message non lu par fab02 »
Intéressant, je vais suivre ce sujet car nous avons aussi des problèmes de jauge....
