Fuite de LDR dans compartiment boitier b2i
panoyan
Message non lu par panoyan »
Salut tout le monde, en délogeant le boitier B2i sous les pieds passager, je trouve le sol où se trouve un paquet de fil, mouillé. Qui aurait un tuto pour réparer la fuite du radiateur de chauffage avec des photos, si possible ? Et comment démonter cette partie du sol, pour nettoyer tout ça ?
Merci d'avance
Re: Fuite de LDR dans compariment boitier b2i
panoyan a écrit : 20 mars 2025, 19:02 Salut tout le monde, en délogeant le boitier B2i sous les pieds passager, je trouve le sol où se trouve un paquet de fil, mouillé. Qui aurait un tuto pour réparer la fuite du radiateur de chauffage avec des photos, si possible ? Et comment démonter cette partie du sol, pour nettoyer tout ça ?
Merci d'avance
Il y a une partie tutos ICI.
Pas trop dur à faire côté passager (au dessus du B2I), plus compliqué côté conducteur :wink:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
panoyan
PeteTheCoyote a écrit : 20 mars 2025, 19:14
Merci d'avance
Tant qu'à faire, autant tout remplacer, cela évite d'y revenir plus tard !
Message non lu par yves78 »
+1 autant en profiter pour remplacer les deux. Remplacer qu'un seul, c'est reculer pour mieux sauter. Ça prend un peu plus de temps mais au moins, on ne revient pas dessus.
Hummm .... sauf si on croque un joint ! :roll:
Mais ça va beaucoup plus vite la deuxième fois. :D
Modifié en dernier par yves78 le 21 mars 2025, 12:39, modifié 1 fois.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
C'est la description la plus détaillée que je connaisse. Je l'ai suivie lorsque j'ai changé mes aérothermes il y a quelques années.
Je n'ai pas trouvé nécessaire de retirer le support moteur.
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 51-a2.html
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re: Fuite de LDR dans compartiment boitier b2i
5bar21
Ou il y a cette version de pub2n :-
Changer seul son aérotherme.pdf
(2.45 Mio) Téléchargé 78 fois
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
